Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Variable und Scripting
    01.10.2007
    13
    Hallo Gemeinde,
    hab hier ein kleines Problemchen mit dem archivieren von Prozessvariablen.
    Die Variablen, die ich auf meinem MP277 anzeige, archiviere ich alle 5s in eine CSV Datei. Auf dem Panel, kann ich ja das Anzeigefeld z.B. auf 2 Nachkommastellen formatieren. Wenn ich die Variable im Script über den Befehl SmartTags("VARIABLE") einlese und dann in die CSV Datei schreibe habe ich immer einen Wert mit 7 Nachkommastellen in der Datei stehen. Kann ich schon beim einlesen im Script den Wert auf 2 Nachkommastellen formatieren??
    franzlurch
    Zitieren Zitieren Variable und Scripting
    ich denke, das wird so nichts, da du die Funktionalität der dahinter stehenden Routine nicht ändern kannst. Die speichert ja den REAL so ab, wie er kommt.
    In einem eigenen (selbstgeschriebenen) Script hättest du da schon Möglichkeiten (VB hat dafür einen Befehl).
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hi Larry, danek für deine Antwort. Hatte gedacht, dass man die Daten auch irgendwie formatieren kann.
    Zitieren Zitieren Variablen im Script
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    im script sähe das runden auf 2 nachkommastellen z.b. so aus
    neuvar = INT(var * 100) / 100
    13.10.2007
    2.788
    so formatiert er den Wert auf 2 Nachkommastellen
    zwischenspeicher = INT(var)
    neuvar = FormatNumber(zwischenspeicher,2)
    ... ich hatte hier an die Variante von Helmut gedacht (hatte den genauen Befehl nur nicht parat). Die Variante von Volker kann auch wieder den Effekt haben das es mehr Nachkommastellen (aufgrund des Aufbau's vom Float) gibt.
    01.10.2007
    13
    Hallo Helmut,
    danke für den Tip. Werde es gleich mal probieren.
    Wie macht Ihr das, wenn Ihr diverse Werte archivieren müsst. Was mir an der WinCC flexible Archivierungsfunktion nicht gefällt ist, dass alle Werte einfach immer untereinander geschrieben werden. Ich hab von einem Kunden eine bestimmte Vorgabe, wie die CSV Datei für Excel aussehen soll. Die Werte sollen alle, jeweils mit Spaltenüberschrift, nebeneinander geschrieben werden. Anbei mal ein Beispiel von dem Datalog. Mit der Standard WinCC flexible archivierung ist so etwas nicht möglich oder??
    franzlurch
    Zitieren Zitieren Variable Formatieren
    13.10.2007
    2.788
    Du könntest dir doch eine eigene Datei erstellen, wo du die Werte in
    einer Zeile schreibst und dann mit einen Senikolon trennst.
    Deine Werte werden ja im sekunden Takt erzeugt, das sollte ja gehen,
    beim MP.
    Schau dir doch mal im FAQ Bereich den Beitrag von Volker an http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15348
    01.10.2007
    13
    ich mach dass ja schon so, dass ich die Werte in die Datei schreibe. Die Beispiel Datei habe ich ja schon so erzeugt.
    Zitieren Zitieren Variablen Formatieren
    13.10.2007
    2.788
    ich würde es so bei behalten, wenn es dein System nicht zu sehr
    ausbremst, sieht doch gut aus. So kannst du selber am besten
    die Form bestimmen.
  1. S7 Variable in Java Variable umwandeln
    Von maxi81 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 17:55
  2. WCF08 Scripting bit in ein Array setzen
    Von Mondmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:57
  3. Scripting Problem
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 11:51
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 07:38
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 12:34
