Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommunikation PC-SPS
    26.11.2010
    9
    Was brauche ich wenn ich auf einem Panel PC z.B. WIN CC Flexible
    ES installiere und darauf auch die entsprechenden Power Tags habe
    damit ich z.B. über Ethernet auf die Steuerung komme und dann die
    Runtime betreiben will?
    Wenn ich nur WIN CC Flex installiere ohne Step 7 gibt es dabei die
    Funktion PG/PC Schnittstelle einstellen, oder brauche
    ich dazu Simatic Net dazu?
    Und wenn ja welche, davon gibt es x verschiedene.
    Wie funktioniert dabei das Archivieren, wenn es kein
    Step 7 gibt? Muss man das dann archivieren und im
    Step 7 Projekt dann wieder integrieren.
    Bernhard
    Zitieren Zitieren Kommunikation PC-SPS
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Für das erstellen einer Runtime die auf einem handelsüblichen PC läuft, brauchst du WinCC Flexible Advanced.
    Für WinCC Flexible 2005 brauchte man dazu immer noch die SIMATIC Net CD (Lag der Runtime bei), bei 2008 ist dies bereits integriert und man stellt die PG/PC Schnittstelle in der Systemsteuerung ein.
    Bernhard
    Kannst das Projekt einfach normal speichern und später bei Bedarf integrieren.
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    923
    Wenn Du auf dem Panel PC das WinCCflexible-Projekt nicht bearbeiten mußt, dann brauchst Du nur die WinCC flexible RT und die RT-Lizenz installieren.
    PG/PC-Schnittstelle einstellen wird von WinCCflex-RT in der Systemsteuerung installiert.
    IPC Bernhard ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2010
    9
    Ich habe eine Win CC Flex Advanced Lizenz übrig.
    Die will ich verwenden und keine separate RT
    Software kaufen.
    Bezüglich der Power Tags muss ich mich noch schlau machen.
    Ich will das Ganze privat benutzen!?!
    Kann man vom Advanced auch nur die RT installieren?
    Oder ist die RT eine eigene Software?
    Bernhard
    923
    Man kann auch nur die RT installieren, schau mal auf die Installations-DVD.
    Doch leider kannst Du die ES-Lizenz nicht für die RT benutzen, dafür brauchst Du eine RT-Lizenz für entsprechend viele Variablen.
    Wenn die RT-Lizenz fehlt, dann kommt alle paar Minuten ein Hinweis auf die fehlende Lizenz. Die RT funktioniert aber.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    IPC Bernhard (17.03.2011)
  1. Kommunikation PC <--> S7
    Von blackknights im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 13:25
  2. DP-Kommunikation 315 <--> 414
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:07
  3. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  4. S7 Kommunikation mit PC
    Von xpert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:44
  5. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
