Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Bild aufrufen beim TP 070?
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Kennst sich jemand beim TP070 Designer aus?
    Wenn ich eine Schaltfläche einfüge dann Doppelklick auf die Schaltfläche dort dann Funktion gehe und dort ´´Bild wählen´´ auswähle, dann kann ich mit dieser Taste das nächste Bild aufrufen oder?
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren Bild aufrufen beim TP 070?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo MRT,
    nein, wenn Du nur erstmal nur ein Bild hast geht das nicht, also füg noch ein Bild ein, geh nochmal zu Bild 1, nochmal zum Schalter doppelklick, Funktion auswählen, Bild wählen, doppelklick auf Bild auswählen, da siehst Du dann links unten eine Liste mit deinen Bildern, dann kannst Du auswählen, zu welchem Bild Du springen möchtest.
    mfg
    dietmar
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Ja ich habs auch so gemacht. ProTool hab ich mir besorgt, aber im ProTool kann man das TP 070 nicht programmieren! Und bei den normalen Schaltflächen wenn ich z.B.: einen normalen Motor starten will, dann Doppelklich auf die Schaltfläche und bei Funktion Schalter aus 0 auswählen oder muss ich Bit setzen auswählen?
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo MRT,
    das ist korrekt: Du kannst kein TP070 programmieren, aber ein 170 und das nimmt sich nicht viel, und Du kannst die Funktionen simulieren, und der Aufbau von Protool Pro ist bei Funktionen fast gleich, wer von Protool zum TP070 designer wechselt, kann die Soft in 10min.
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Ja wenn das so ist, werde ich dort ein bisschen üben!
    mfg andi
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Wo find ich den Simulator?
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    siehe Bild:
    mfg
    dietmar
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    mfg andi
    04.07.2005
    54
    Hallo!
    Kann ich die Schaltfläche auch als Schalter einstellen oder muss ich da einen Schalter verwenden?
    mfg andi
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hallo MRT,
    bei Eigenschaften kannst Du unter Typ, Schalter, Taster oder Taster mit Rückmeldung wählen.
    mfg
    dietmar
  1. Bild aufrufen durch PLC-Variable?
    Von D4K!ZZ4 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 13:27
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 12:56
  3. Bild einblenden bzw. aufrufen in PCS7
    Von FHSei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 11:07
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 09:10
  5. S7 200 und TD200 von steuerung bild aufrufen
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 09:46
