Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC Felx Runtime Multiinstanzfähig?
    06.06.2008
    8
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Hi zusammen,
    die Runtime in WinCC flex 2008 ist nicht multiinstanzfähig oder?
    Wird sowas mal kommen? Vielleicht im TIA Portal?
    Ich habe ein Projekt mit einer CPU an der zwei unabhängige Maschinen laufen sollen jeweil mit einem TP177B... das wäre eben schön sowas mal zu simulieren!
    Gruß Mike
    Zitieren Zitieren WinCC Felx Runtime Multiinstanzfähig?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was meinst du damit?
    Das die Runtime einen separaten Datenbereich bekommt?
    Wo ist das Problem?
    Jedes TP wird doch seinen eigenen Datenbereich und seine separate Adresse haben und somit kannst du dann jedes Panel simulieren.
    Paule
    mike_roh_soft ist offline Erfahrener Benutzer
    06.06.2008
    8
    vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt... sorry!
    Ich habe in meinem Projekt zwei HMI-Stationen...
    Ich kann zwar beide separat in WinCC flex öffnen und bearbeiten aber nicht beide gleichzeitig simulieren mit dem Runtime-Simulator.
    Ich würde nämlich gerne sehen das die eine Maschine im AUTOMATIK läuft und die andere z.B. im HANDBETRIEB... (das Projekt ist noch in Arbeit)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    OK, hab's verstanden.
    Sorry, so was habe ich noch nicht probiert.
    Was geht denn nicht?
    Kommt denn eine Fehlermeldung oder lässt sich nur eine Runtime nicht starten?
    Paule
    06.06.2008
    8
    Ja man kann halt nur einmal die Runtime starten dann ist vorbei!
    Ich habe das Projekt nicht hier zu Hause... der Runtime-Button im zweiten WinCC flex ist dann glaube ich gar nicht mehr zu sehen wenn ich mich nicht irre!
    Das ist doch doof wa?
    Klar ich könne die eine Maschine per PLCSim in AUTOMATIK setzen und die Bits dort beobachten aber an der Visu wäre es mir doch lieber...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Eigentlich schon.
    Aber wenn Du doch zwei unabhängige Maschinen hast, sollte es doch egal sein ob die eine im Handbetrieb oder im Automatikbetrieb ist.
    Die Speicherbereiche (E/A, Merker, Variablen) sollten da ja schon sauber getrennt sein.
    Paule
    06.06.2008
    8
    Ja darum geht es auch nicht...
    das Projekt ist ein Prototyp... ich wollte es nur mal simulieren denn die Hardware dazu gibt es nicht
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Also pro PC geht nur eine Runtime gleichzeitig. Finde ich persönlich auch ziemlich schade das da nicht mehr geht. Mir ist aber auch nichts bekannt das im TIA das anders sein sollte.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ich hab's grade auch Probiert, es geht nur eine. Hab's versucht mit Prozess verstecken und Anwendung verstecken (waren beide nicht mehr im Taskmanager sichtbar), aber geht trotzdem nicht!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Jo..
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Zweimal VMware guests, mit je ein runtime ?
    Jesper M. Pedersen
  1. WinCC Felx Runtime Bildschirmtastatur
    Von chefren_new im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 12:12
  2. Antworten: 0
  3. Suche Wincc Felx 2008 Adv. CD
    Von maxi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 18:59
  4. Nicht Multiinstanzfähig?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 07:15
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 15:51
