Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Array als Grenze verwenden
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich wollte gerade ein Array als Grenzarray für meine in der Visu vorhandenen Parameter nutzen. Leider kann ich es nicht bei den Grenzen auswählen. Kann man Arrays nicht als Grenze für eine Variable nutzen? Muss man hier jede Grenze einzeln an legen (Sprich bei 300 Parametern und min max ---> 600 Power Tags?)
    Zitieren Zitieren Array als Grenze verwenden
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hallo Bensen83,
    könntest du in deinen Fragen mit angeben, mit welchem System du arbeitest. Nicht jeder liest alle Beiträge mit und wie soll er dann wissen, womit du arbeitest.
    Ich vermute aus vorherigen Beiträgen mal WinCC flexible 200X?
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    OH sorry, arbeite mit flexible 2007 und 2008. Geht das dorrt? Bekomme es irgendwie nicht wirklich hin? (Er zeigt mir das array nicht an, wenn ich auf grenzen klicke
    Zitieren Zitieren Sorry
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    Hallo Bensen,
    Nein ... es geht nicht.
    Flex kann (genau wie früher auch ProTool) nicht Array-Elemente für Bildobjekte einzeln ansprechen (außer in der RT in Scripten). Das hat mir auch schon mal so hin und wieder gefehlt - allerdings nicht um Tags zu sparen ...
    13.10.2007
    2.789
    2007 und 2008 unterscheiden sich auch im Funktionsumfang, also für
    ein System endscheiden. Ich glaube nicht das du in einen Projekt wahl-
    weise, nach lust und laune mit 2008 arbeitest und dann mal wieder mit
    2007. Am besten noch die HF und SP angeben.
    Als Beispiel ich Arbeite mit Step 7 V5.5 und WinCCflex 2008SP2HF12,
    als Plattform verwende ich eine WinCCflex RT 2008SP2HF3.
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Schrittmotoren Dynamik Grenze....
    Von automations im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 06:04
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 10:58
  4. Anlagen fernsteuern, wo liegt die Grenze?
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 22:33
