Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: In WinCC Bit in Var auswerten
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich möchte in WinCC per C-Script mehrere 32-Bit Variablen auswerten, ob hier das Bit 0 = 1 ist, also eine oder Verknüpfung von DWord Variablen.
    Ist min. ein Bit0 =1 soll eine binäre Variable = 1 sein.
    Bei mir funzt es nur teilweise, ich denke im Script fehlt noch das entscheidene:
    #include "apdefap.h"
    int gscAction( void )
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    #define TAG_1 "MAK3_B_BAUF" //32Bit
    #define TAG_2 "MAK4_B_BAUF" //32Bit
    #define TAG_3 "MAK4_B_AUTO" //binär
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    if ((GetTagDWord (TAG_1)) & 0x1)
    SetTagBit(TAG_3,1);
    else
    SetTagBit(TAG_3,0);
    if ((GetTagDWord (TAG_2)) & 0x1)
    SetTagBit(TAG_3,1);
    else
    SetTagBit(TAG_3,0);
    return 0;
    Zitieren Zitieren In WinCC Bit in Var auswerten
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.712 Danke für 1.242 Beiträge
    Bei deinem Code wird immer nur das Bit in TAG_2 ausgewertet.
    Wenn ich das richtig verstanden habe meinst du es so:
    if (((GetTagDWord (TAG_1)) & 0x1) || ((GetTagDWord (TAG_2)) & 0x1))
      SetTagBit(TAG_3,1);
    else
      SetTagBit(TAG_3,0);
    return 0;
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Move (22.03.2011)
    Move ist gerade online Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    jep das funktioniert.
    Nur was mache ich wenn ich z.B. 50Var auswerten will, das wird ja ein riesen Rattenschwanz, wie weit kann man das treiben oder geht das noch eleganter?
    Move
  1. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  2. WINCC 7.0 Rohdatentyp auswerten ?
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 10:06
  3. WinCC Flex OPC-Server Störung auswerten
    Von Lars Weiß im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 19:46
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 08:35
  5. Störmeldungen auswerten
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 16:09
