Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: WinCC flexible Einheitenumschaltung
    23.03.2011
    Ich suche eine Variante wie ich Einheiten im WinCC flexible umschalten kann. Die Einheit selbst ist kein Problem. Aber die Ein-/Ausgabevariable hat je nach Einheit ein anderes Darstellungsformat (Anzahl Vor- und Nachkommastellen).
    Wie wird das bei Siemens gelöst?
    Andere Anbieter haben im Panel eine Einheitenumschaltung integriert?
    Oder werden Siemens Panels nur in Deutschland verwendet?
    Gruss
    NewPLC
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Einheitenumschaltung
    06.06.2008
    8
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    ich kann speziell dazu nicht wirklich helfen aber es gibt ja im WinCC flex die Sprachumschaltung... evtl. ist hier auch eine derartige Einheitenumschaltung integriert?
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nichts gibt!
    Wenn es tatsächlich nichts gibt könnte man eine Sprachvariable setzen und anhand dieser die Ausgaben bedingt steuern, was aber bestimmt sehr aufwändig wäre.
    Gruß Mike
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Zitat Zitat von NewPLC Beitrag anzeigen
    Gruss
    NewPLC
    Das gibt es bei flex nicht, Siemens geht einfach davon aus, das nur die
    dummen deutschen bei Siemens kaufen.
    Es stellt sich als recht problematisch da wenn Mann eine einfache Umschaltung
    von mm nach Zoll machen möchte. Nachkommastelen in der Laufzeit ändern
    geht einfach nicht.
    NewPLC ist offline Neuer Benutzer
    23.03.2011
    Na ja, die Resonanz auf meinen Beitrag hält sich in Grenzen.
    Bin ich wirklich der einzige, der Einheiten umschalten muss?
    Wer hat schon Erfahrung damit gesammelt?
    Hat jemand eine brauchbare Lösung?
    Gruss
    NewPLC
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    auf die schnelle würde ich es mal in Flex mit der 'LineareSkalierung' probieren.
    Stefan
    Zitieren Zitieren LineareSkalierung
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Mach entsprechend viele Eingabefenster, wie du anhand der Einheitenumschaltung brauchst.
    Lege diese übereinander und zeige die Fenster abhängig von der vorgewählten Einheit an.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Ich habe selber sowas auch noch nie gebraucht, würde aber hier auch unterschiedliche Felder übereinander legen und ein/aus blenden.
    Das mit den "mehreren Fenstern übereinander" treibt mir ein bißchen die Gänsehaut über den Rücken. Egal - Hauptsache man blickt da hinterher noch durch
    Wie wäre es damit, dass du eine entsprechende Information an die SPS gibst und hier dann entsprechend dieser Info die Ausgabe-Variablen umrechnest ?
    13.10.2007
    2.787
    mit den übereinander legen sehe ich auch nicht gerade als besonders
    günstig an, beachtet werden muss dabei das mann den Metrischen und
    meinetwegen Zölligen Eingabefeldern eine eigne Ebene vorsieht, damit sie
    später besser bearbeiten kann.
    Was mir noch einfallen würde währe vlt ein String Ein bzw. Ausgabefeld zu
    nehmen und die umrechnung in der Steuerung machen und dort auch das
    Komma entsprechen dann schieben.
    23.03.2011
    Danke für die Antworten.
    Die Umrechnnung könnte in der SPS erfolgen. Nur das Hauptproblem liegt in den unterschiedlichen Zahlenformaten. So ist je nach Masseinheit das Komma an einem andern Ort, oder es hat gar kein Komma.
    Das ganze als String Ein-/Ausgabefeld zu programmieren hat den Nachteil, dass die Eingabe-Grenzwerte kompliziert überprüft werden müssen.
    Mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten und für jede Masseinheit eine andere Ebene zu nehmen ginge auch.
    Nur auch die Ebenen sind nicht gerade komfortabel. Wer weiss später noch was wo in welcher Ebene programmiert ist? Die Ebeben lassen sich ja nicht umbenennen. Und wenn 2 Felder übereinander liegen sieht man es nicht mal, ausser man schaltet sich durch alle Ebenen durch.
    Ich verstehe nicht warum Siemens nicht in der Lage ist, solche grundlegenden Funktionen in eine Visualisierungssoftware zu integrieren.
    Gruss
    NewPLC
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 0
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 15:28
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
