Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Symbolik Protool
    08.10.2004
    Arnegg Schweiz
    8
    Habe folgendes Probelm:
    Seit dem ich WinCC flex installiert habe, ist bei Protool V6.0 SP3
    die Symbolik weg. Wenn ich in Protool "Symbolik wiederherstellen"
    ausführe, erscheind die Fehlermeldung:Symboldatei nicht vorhanden.
    In Step 7 und WinCC funktioniert alles einwandfrei.
    Kann mit jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Symbolik Protool
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hat denn dein OP noch verbindung zur Steuerung ? NetPro!
    pt
    lsr ist offline Benutzer
    08.10.2004
    Arnegg Schweiz
    8
    Ja, das Op hat Verbindung in "S7 Verbindungen".
    Es ist erst seit WinCC flex 2005 drauf ist.
    Vielen Dank
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Bin nicht 100% sicher aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass nur einer von beiden kann zu einer Zeit in Step7 integriert sein. D.h. bevor Du wieder mit ProTool in Step7 integriert arbeiten kannst, musst Du WinCC "dis"-integrieren.
    Um die Symbolik wieder in ProTool herzustellen, musst Du zuerst die Eigenschaften der Steuerung erneut definieren. Wenn das erfolgreich klappt dann kommt eine Meldung die Dich darauf aufmerksam machst, dass Du die Symbolik nun wiederherstellen kannst.
  1. SCL Symbolik
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 11:43
  2. Protool Symbolik Anbindung
    Von klauserl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 06:40
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 18:25
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 08:42
  5. Variablenliste in Symbolik [ProTool]
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 17:08
