Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Symbolisches EA-Feld ist immer im Vordergrund
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe mir einen Bildbaustein erstellt, welcher auf der Ebene 31 liegt. Dieser wird über eine Sichtbarkeitsvariable eingeblendet. "unter" dem Bildbaustein liegt ein Symbolische EA-Feld, welches auf der Ebene 2 liegt. Jedoche ist dieses Symbolische EA-Feld immer vor dem Bildbaustein, auch wenn ich diesen sichtbar schalte. allerdings nur zur Laufzeit, im winccflex2008, wenn ich die seite erstelle, ist es hinter dem bildbaustein. habe schon temoräre dateien gelöscht usw. aber immer wieder da gleiche Problem, hat jemand eine Idee?
    Zitieren Zitieren Symbolisches EA-Feld ist immer im Vordergrund
    Ist davon einer zufällig in der Vorlage ?
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    nein es ist nichts in der Vorlage
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So ein ähnliches problem hatte ich auch schon in WinCC! Es gibt anscheinend Controls welche immer im Vordergrund sind! Soweit Ich weis kann man da nichts machen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hmm
    29.08.2009
    25
    Das wäre aber ziemlich blöd
    Zitieren Zitieren Aha
    31.08.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Warum nicht die Sichtbarkeit des Eingabefeldes ebenfalls schalten?
    Das gleiche Bit bloß invertiert verknüpfen.
    Löst aber nicht das Problem an sich.
    29.08.2009
    25
    Ja löst das Problem nicht. Und das Feld hat auch schon ne Sichtbarkeitsvariable, dann müsste ich das wieder mit der 2. Variable verknüpfen und das wird dann wieder für jemanden der nicht direkt das programm geschrieben hatr wieder leicht unübersichtlich.
    Zitieren Zitieren Ok
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Die Ebenen haben doch glaub ich nichts mit der Vorder-/Hintergrundfunktion in der Runtime zu tun.
    Die sind doch nur zur besseren Übersicht beim projektieren, oder?
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Sollte das Problem nicht in irgendeinem Servicepack gelöst worden sein ? Mit welcher Version arbeitest du ?
    06.01.2005
    498
    HIER gab es das Thema schon mal. Leider auch ohne wirkliche Lösung
  1. Symbolisches E/A-Feld /WinCC-flex
    Von Thomas R im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 13:03
  2. Symbolisches EA-Feld ist nicht bedienbar
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:00
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:45
  4. Meldefenster immer im Vordergrund :o(
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 21:57
  5. Symbolisches EA-Feld
    Von PLCTEC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 10:35
