Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Werte von WinCCFlexible in SQL-Datenbank schreiben per Script
    30.03.2011
    6
    Danke für die Vorschläge, werde diese am Montag gleich mal testen.
    Den 1.Vorschlag von mkol hatte ich schon ausprobiert.
    Meine Id Spalte war mit einem Primärschlüssel versehen,nur die Increment-Funktion war nicht aktiviert und mein Code sah so aus:
    SQL_Table = "INSERT INTO "& "Tabellen_Name" ("datum","start","ende", "dauer") & " VALUES ('" & Value_1 & _ "' , '" & Value_2 & "' , '" & Value_3 & "' , '" & Value_4 & "')"
    Lag es jetzt an der Increment-Funktion oder ist mein Code falsch???
    30.03.2011
    6
    30.03.2011
    6
    Liegt wahrscheinlich an der Zuweisung des Tabellennamens
    Das heißt also ich lege eine String Variable mit dem Name "Tabellen_Name" an (Interne Variable).
    Nur wie weise ich der Variable "Tabellen_Name" die entsprechende Tabelle zu?
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    wenn du denn tabellennamen kennst und dieser immer gleich ist, dann
    schreibe ihn (ohne eine variable zu verwenden) fest in den INSERT
    Befehl mit rein:
    SQL_Table = "INSERT INTO tabellenname (Datum,Start,Ende,Dauer) VALUES ('" & Value_1 & "' , '" & Value_2 & "' , '" & Value_3 & "' , '" & Value_4 & "')"
    lass dir den string (SQL_Table) mal ausgeben und poste ihn hier falls
    es probleme damit gibt.
    sollte der tabellenname nicht fix sein, dann müsste ich wissen woher
    der name dann kommt (eingabefeld?).
  5. #15
    30.03.2011
    6
    Ok, Danke für die Hilfe, werde es am Montag ausprobieren und mich dann nochmal melden.
    Bis dann
  6. #16
    30.03.2011
    6
    Danke hab alles soweit hinbekommen.
  1. Per Ethernet an PC in SQL Datenbank schreiben
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 08:37
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 11:14
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 00:16
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:34
  5. von WinCC in SQL-Datenbank schreiben
    Von mertens2 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 09:15
