Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: In WinCC 7.x über Script direkt auf einen Datenbereich in einer SPS zugreifen?!
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Ein Kunde möchte gerne alle Rezepte gesichert haben.
    Das sind ca 400 Rezepte, und somit auch sehr sehr viel Daten.
    Da ich hierfür keine neue Lizenz kaufen will und darf, wollte ich das anders
    angehen.
    Hier komme ich zu meiner Frage:
    Kann ich im WinCC 7.x auf Speicherbereiche in der SPS (DBs, Merker) auch
    zugreifen, wenn ich die Variable nicht angelegt habe?
    Gibt es eine Erweiterung von Siemens oder von wem anders, der das ermöglicht?
    Was hat es auf sich mit der .NET möglichkeit unter WinCC 7.x?
    Ginge es darüber zu lösen?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren In WinCC 7.x über Script direkt auf einen Datenbereich in einer SPS zugreifen?!
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Niemand eine Idee, ob das funktioniert, oder ab Siemens da Unterlagen anbietet?
    29.10.2010
    Du könntest in .NET eine kleine Applikation schreiben, die via OPC (Simatic NET) auf die S7 zugreift und die Daten ausliest ... Beispiele dazu gibt es in C:\Programme\Siemens\SIMATIC.NET\opc2\samples\dotnet
    Das setzt jedoch grundlegende Programmierkenntnisse und Grundlagenwissen über OPC DA voraus.
    533
    Wir haben das in WinCC6.2 mit den Rohdatenvariablen gelöst. Ein Kollege hat dazu in Delphi eine ActiveX-Komponente geschrieben, die man aus VBA einfach aufrufen kann. Von dieser wird die Rohdatenvariable zerlegt und auch wieder zusammengesetzt, für die Rückübertragung zur SPS. Das geht zwar auch in VBA direkt, ist aber aufwändig und fehlerträchtiger, als der Aufruf eines Controls mit einigen Variablen. Das Ganze kann man sicher auch mit VB oder C/C# realisieren, bei uns war halt Delphi im Einsatz.
    29.10.2010
    Ja, die Verwendung von Rohdatenvariablen ist auch eine Möglichkeit. Die kann man, wie du schon angedeutet hast, auch direkt im WinCC-Scripting "auseinandernehmen" ... das geht in C ziemlich gut, so dass man nicht unbedingt ein ActiveX-Control benötigen würde ...
    Krumnix, wenn es nur um das Sichern und eventuell spätere Wiederherstellen der Rezepte geht, könntest du den Inhalt einer oder mehrerer Rohdatenvariablen auch einfach binär (als Bytearray) in eine Datei schreiben ... und bei Bedarf ggf. wieder auslesen und in die SPS runterschreiben.
    Geändert von mkol (11.04.2011 um 15:39 Uhr)
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Hallo.
    Ich finde diesen Ordner bei mir nicht. Muss ich noch ein Packet installieren?
    Simatic.NET Packet? Ist das kostenlos zum runterladen?
    29.10.2010
    Moin,
    SIMATIC NET ist normalerweise bei der WinCC-Installation mit dabei ... in meinem Fall ist es WinCC 7, eventuell gab es die Beispiele in älteren Versionen noch nicht.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu mkol für den nützlichen Beitrag:
    Krumnix (12.04.2011)
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:31
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 21:10
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 10:26
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
