ich konnte mein Problem per Suche leider nicht finden.
Ich habe ein OP77A per MPI an meine CPU angebunden.
Das Panal und die Software laufen mit einer Ausnahme. Ich habe einen Bereichszeiger auf einen DB5 DBW 0 konfiguriert weil ich gerne die Bildnummer des Bildes das gerade angezeigt wird wissen möchte.
Der DB hat die Struktur
0.0 DB_VAR INT 0
2.0 DB_VAR1 INT 0
4.0 DB_VAR2 INT 0
6.0 DB_VAR3 INT 0
meine Bildnummer müsste eigentlich im DBW 2 stehen.
Tut sie aber nicht. Habe es schon mit mehrerern DB`s versucht. Einmal ging es dann auch. Leider hab ich dann wieder den ursprünglichen DB eingestellt und seit dem geht es wieder nimmer.
In den SYtemmeldungen der OP stehen zwei Meldungen:
Bereichszeiger Typ:
ScreenNumber, Nr.:
Verbindung_1
Adressfehler
Steuerung
und:
Variable Bildnummer:
Wertübernahme in Steuerung
nicht möglich
Weiss jemand wo der Fehler liegt?
Jetzt schon danke!
Carsten
0.0 DB_VAR INT 0
2.0 DB_VAR1 INT 0
4.0 DB_VAR2 INT 0
6.0 DB_VAR3 INT 0
Bereichszeiger Typ:
ScreenNumber, Nr.:
Verbindung_1
Adressfehler
Steuerung
und:
nicht möglich
Jetzt schon danke!
Carsten
