Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCCFlexible Protokollierung
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Frage
    Guten Morgen ihr alle,
    habe hier ein Projekt bei dem ich einen DB habe mit mehreren Antrieben
    Jeder Antrieb hat einen bereich von 0.0 - 9.7
    Im Bereich 0.0-1.7 sind die Steuerbefehle untergebracht (Auto, Hand Ein, ...)
    Nun möchte ich in WinCC Flexible die ganzen Steuerbefehle mitprotokollieren und auf einer Ereignisseite anzeigen
    Das ganze sieht dann etwa so aus:
    DB xx DBW 0 Antrieb 1
    DB xx DBW 10 Antrieb 2
    DB xx DBW 20 Antrieb 3
    DB xx DBW 30 Antrieb 4
    Habe schon versucht das ganze als variable Bitmeldungen anzulegen, jedoch ist da das Problem mit der Triggervariabele
    Und bei Analogmeldungen wird immer nur entweder auf größer oder kleiner überwacht.
    Gewünschter Text:
    Antrieb 1 Automatik
    Antrieb 1 Hand Ein
    Antrieb 2 Hand Ein
    Antrieb 3 Hand Aus
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt was ich gerne möchte.
    Es reicht auch vollkommen aus wenn nur die "Kommt"-Meldung geschrieben wird die "Geht"-Meldung möchte ich eigentlich nicht haben, weiß allerdings nicht wie ich diese unterdrücke.
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren WinCCFlexible Protokollierung
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nicht wirklich!
    Hallo Fabix,
    wie mitprotokollieren? Archivieren?
    Oder möchtest du jetzt wirklich bei jeder Status Änderung des Antriebs eine Fehlermeldung generieren?
    oder willst du nur den aktuellen Zustand anzeigen:
    Gewünschter Text:
    Antrieb 1 Automatik
    Antrieb 1 Hand Ein
    Antrieb 2 Hand Ein
    Antrieb 3 Hand Aus
    Paule
    Fabix ist offline Benutzer
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    ich möchte bei jeder Statusänderung einen Eintrag in ein Archiv bekommen.
    Das Archiv zeige ich dann wiederum an, so dass ca. 1 Woche rückverfolgt werden kann was so angestellt wurde.
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Archivierung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Mal etwas anderst gedacht....
    Wie wäre es, wenn du das Word (0.0-1.7) in der SPS auf Änderung überprüfst, und das dann mit einem Zeitstempel versehen und in einen Status-DB kopierst.
    Jetzt könntest in Flex den DB mit dem gewünschten Eintrag anzeigen
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Frage
    Anbei mal ein Beispiel meines DB-Aufbau (sehr stark vereinfacht). Aufbau ist fix da dieser mit übergeordneten Prozessleitsystemen zusammenhängt und auch noch sonstige Verknüpfungen hat.
    0.0 Automatik
    0.1 Hand Ein
    0.2 Hand Aus
    0.3-9.7 Reserve
    10.0 Automatik
    10.1 Hand Ein
    10.2 Hand Aus
    10.3-9.7 Reserve
    20.0 Automatik
    20.1 Hand Ein
    20.2 Hand Aus
    20.3-9.7 Reserve
    500.0 Automatik
    500.1 Hand Ein
    500.2 Hand Aus
    500.3-9.7 Reserve
    Und nun möchte ich bei jeder Statusänderung von Automatik, Hand Ein, Hand Aus einen Eintrag in Flexible erhalten den ich am Bediengerät visuell anzeigen kann.
    Das ganze möglichst einfach und schnell
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Protokollierung
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 09:59
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 21:21
  3. Log/Protokollierung
    Von feeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 19:56
  4. Visualisierung und Protokollierung
    Von Keeper im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 14:01
  5. Datenerfassung/Protokollierung in DB
    Von knockout im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 15:28
