Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Bitte um Hilfe - neues Panel wird nicht erkannt
  1. #21
    15.01.2005
    314
    Direkttasten werden primär mal "nur" in der HW-Konfig projektiert,
    ob das Projekt integriert ist oder auch nicht spielt dabei keine Rolle.
    Protool seitig dürfte zwischen den beiden Panel-Typen ohnehin kein Unterschied sein.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (13.04.2011)
  3. #22
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Vielen Dank für eure Hilfestellung, auch wenn ich grad nur Fragezeichen auf der Stirn habe...
    @Manuel: Woran hast du gesehen, dass es sich um ein DP12 handelt - denn es stimmt tatsächlich?
    @Verpolt: Nein, im Protool Projekt wurde nicht --Bediengerätetyp ändern--ausgeführt? Wo finde ich das in Protoll, habe das nicht gefunden...
    Frage:
    Was muss ich jetzt tun - eine andere GSD-Datei laden?
    anne
  4. #23
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Fehler meinerseits. Das war WinCCflex. Musst du nix ändern
    Hardwareconfig--op7--tauschen--speichern--übersetzen---CPU laden
    • Dateityp: jpg op7.jpg (46,9 KB, 19x aufgerufen)
  5. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bin der Meinung das die gesammte Funktionalität von Siemens nicht richtig durchgedacht ist.
    Das es trotzdem funktioniert obwohl die Gerätetypen nicht übereinstimmen, ist vermutlich weil man dann Rückwärtzkompatibilität hat. Das macht Sinn.
    Aber in den Fall sollte es kein "BF" auslösen.
    Jesper M. Pedersen
  6. #25
    01.02.2010
    Hallo Verpolt, ich habe jetzt in der Hardware-Kofig. mit der linken Maustaste auf das entsprechende Simatic-Op geklickt und "Objekt tauschen" angewählt.
    Jetzt erhalte ich aber die Meldung: Zu diesem Objekt ist kein Tauschobjekt verfügbar...
    Was habe ich falsch gemacht?
    anne
  7. #26
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo anne,
    wenn sich das Obekt nicht tauschen lässt, dann musst das "alte" Panel löschen und das "neue" einfügen.
    Vorher die Eintragungen aufschreiben !!
    Übrigens:
    das "alte"-DP-Panel hat die GSD-Datei 07DT20AX.200
    das "neue"-DP12-Panel hat die GSD-Datei 07DT40AX.200
    Sieh mal nach, welche GSD bei dir in der HW-Config steht.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  8. #27
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Jep, das ganze Dilemma kommt daher, weil Siemens dem OP7-DP12 eine andere Profibus-Ident-Nummer gegeben hat.
    Man könnte z.B. problemlos ein OP7-DP gegen ein OP17-DP tauschen, weil beide die Ident-Nummer 0x8020 haben.
    Man kann aber nicht ein OP7-DP gegen ein OP7-DP12 tauschen ohne Änderung der HW-Konfig, weil das OP7-DP12
    die Ident-Nummer 0x8040 hat. Da nimmt der DP-Master den zyklischen DP-Betrieb mit dem DP-Slave nicht auf, weil
    der gefundene Slave eine andere Identnummer als projektiert hat. Deshalb leuchtet auch BF und die Diagnose sagt
    "Teilnehmer nicht vorhanden".
    Das OP7-DP12 funktioniert aber als Panel - außer die Direkttasten - weil es ein aktiver Profibus-Teilnehmer ist.
    Für die reine Panel-Funktion ist es sogar egal, welche Profibus-Adresse das OP7 hat.
    Die Profibus-Adresse des OP7 wird in ProTool > Steuerungen > [irgendeine_Steuerung] > Parameter > OP-Parameter eingestellt.
    Ja, auch die Direkttasten funktionieren...
    Das kann eigentlich nicht sein, solange der DP-Master den zyklischen DP-Betrieb mit dem OP7 nicht aufgenommen hat.
    Ich nehme mal an, die Direkttasten werden im SPS-Programm gar nicht verwendet und das OP7 ist nur deshalb als
    DP-Slave projektiert, weil der original-Programmierer es nicht anders wußte ... also überflüssig.
    Wenn das ausgetauschte OP7-DP12 jetzt schon komplett funktioniert und die Direkttasten gar nicht genutzt werden,
    dann würde ich einfach mal das OP7-Slave-Objekt aus dem Profibus-Mastersystem löschen.
    Falls die Direkttasten doch genutzt werden:
    Wenn Dein OP7-ProTool-Projekt im Step7-Projekt integriert ist, dann siehe Anleitung von Verpolt #23.
    Wenn das "Tauschen nicht geht, dann den vorhandenen OP7-Slave löschen und als OP7-DP12 neu einfügen und mit dem
    von HW-Konfig vorgeschlagenen OP7 "koppeln".
    Wenn Dein OP7-ProTool-Projekt nicht im Step7-Projekt integriert ist, dann mußt Du das OP7 per GSD-Datei austauschen.
    (siehe meinen nächsten Beitrag)
  9. #28
    923
    Aber Direkt-Tasten per DP-Slave Verbindung funktioniert nur mit ein integriertes Projekt.
    Funktioniert auch mit nicht integriertes Projekt. Dann muß man die OP7-GSD-Datei aus ProTool in HW-Konfig installieren
    und benutzen. Das OP7 findet man dann unter "weitere Feldgeräte > MMI > SIMATIC_HMI".
    OP7/17-DP ..: si078020.gsd
    OP7/17-DP12: si078040.gsd
  10. #29
    01.02.2010
    bin hier grad etwas überfordert...
    1) Das OP7-ProTool-Projekt ist im Step7-Projekt integriert.
    2) Die Anleitung von Verpolt #23 klappt nicht - bekomme eben die Fehlermeldung, dass kein Tauschobjekt verfügbar ist. Wenn ich ein
    OP7-DP12 neu einfüge, so kann ich keine Profibusadresse vergeben.
    anne
  11. #30
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Altes OP7 löschen. Neuse OP7-12DP einfügen. koppeln mit deiner CPU.
    Solltest keine DP-Adresse auswählen können, dann in Protool vergeben.
    In Protool (ist ja integriert) auf Steuerung klicken. Profibus auswählen. Adresse eintragen (2. speichern.
    Jetzt in Sepp7 die Hardwareconfig öffnen. OP= DP-Adresse 28.
    Alles speichern--übersetzen--übertragen
    • Dateityp: jpg pro.jpg (119,3 KB, 10x aufgerufen)
  1. B&R PVI Security Key wird nicht erkannt
    Von Jens_Ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 15:23
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. PPI Schnittstelle bei S7/200 wird nicht erkannt
    Von Toto1277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 11:02
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
