Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Erneuter Programmaufruf über Script
    26.09.2010
    9
    Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
    Ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Nun brauche ich eure Hilfe!
    Um ein Kamera Livebild zu betrachten wird eine EXE Datei mit StartProgamm in einen WCC Flexibel Bild Aufgerufen. Soweit kein Problem. Bei erneutem Aufruf der EXE-Datei soll diese aber nur im Vordergrund erscheinen ohne neu gestartet zu werden.
    Dim Datei, sProcessName,sComputer,oWmi,colProcessList
    Datei = "notepad.exe" sProcessName ="notepad.exe
    sComputer = "." ' nutzer "." für einen lokalen PC
    Set oWmi = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & sComputer & "\root\cimv2")
    Set colProcessList = oWmi.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = '" & sProcessName & "'")
    If colProcessList.Count >< False Then
    ‘ Programm schon geöffnet.
    >>>>>>> Hier soll nur noch das Fenster in Vordergrund gesetzt werden
    Exit Sub
    End If
    ‘Programm wird geöffnet.
    StartProgram (Datei), "", hmiShowMaximizedAndInactive, hmiYes
    Gruß Waldi
    Zitieren Zitieren Erneuter Programmaufruf über Script
    07.07.2004
    38
    In Hochsprachen wie C/C++ und Delphi benutzt man dazu eine Funktion aus dem Windows API.
     HWND handle = FindWindow("IEFrame", NULL);
     if(handle)
        SetForegroundWindow(handle);
    VB Declaration für "FindWindow" ist dann :
    Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" _
      Alias "FindWindowA" ( _
      ByVal lpClassName As String, _
      ByVal lpWindowName As String) As Long
    lpClassName ist also ein Zeiger auf den Name der Klasse, lpWindowName ein Zeiger auf den Titel des Fensters. Es reicht, nur einen Parameter anzugeben, der andere kann auf "NULL" gesetzt werden.
    Mit dem Fensterhandle als Funktionsergebnis kann man dann mit SetForegroundWindow das gewünschte Fenster in den Vordergrund schieben.
    Ob das dann in einer besch...nen Scriptsprache funktioniert, darfst Du dann gerne selber herausfinden.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren SetForegroundWindow
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Jochen Kühner
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Waldi1954 (14.04.2011)
    26.09.2010
    9
    Hallo Jochen
    Auf den Ersten Blick sieht es gut aus. Werde es morgen gleich ausprobieren.
    Gruß Waldi
  6. #5
    26.09.2010
    9
    Hallo Jochen
    Hier ist das fertig Script für alle die es brauchen können. Beim Testen funktionierte es ohne
    Fahler.
    Der link von dir war Goldwert, und hat mir viel Arbeit gespart..
    Dim Computer,oWmi,colProcessList,WshShell
    Dim ProgrammName,Programm, Fenstername
    ProgrammName = "notepad.exe"
    Programm = (ProgrammName)'
    Fenstername = "Unbenannt - Editor"
    Set oWmi = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & Computer & "\root\cimv2")
    Set colProcessList = oWmi.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = '" & ProgrammName & "'")
    SmartTags("Datenbankmeldungen") = "Programm schon geöffnet."
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    With WshShell
    .AppActivate (fenstername)
    End With
    Else
    SmartTags("Datenbankmeldungen") = "Programm wird geöffnet."
    StartProgram (Programm),"",hmiShowMaximizedAndInactive, hmiNo
    End If
    Set oWmi = Nothing
    Set WshShell = Nothing
    Gruß Waldi
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 12:57
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 11:45
  3. Script über Bit starten
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 13:51
  4. Tastenabfrage über VB-Script
    Von scrolllkock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 20:33
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 13:39
