Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: S5 Visualsierungen
    31.05.2010
    40
    Wir haben bei uns im Werk an einigen S5-Anlagen(S5-115U CPU 944B) Visualsierungspcs stehen. Diese PC sind mit einer Videokarte mit der S5 verbunden. Nun wollte ich wissen, wie ich eine Datensicherung von dieser Visualsierung machen kann. Wenn das denn überhaupt geht.
    Zitieren Zitieren S5 Visualsierungen
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ach wie gut das niemand weiß, wie denn da die Software heißt!
    Ansonsten: Image der Rechner anlegen.
    Appro
    Geändert von Approx (15.04.2011 um 10:07 Uhr)
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    Frage
    "mit einer Videokarte mit der S5 verbunden" ?? wie geht das denn?
    Ist da sicher keine RS232/TTY-Leitung ?
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    Zitieren Zitieren PC mit Videokarte zur S5 verbinden
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Wo kommen denn dann die (wohl) RGB Leitungen her? Oder wie ist dieser PC mit der S5 verbunden?
    Für die S5 gabs einige Möglichkeiten zur Visu. WF470 und WF480 oder dann gabs auch mal OEM Kommunikationsprozessoren welche gesteckt werden konnten ...
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    40
    Appro
    Ich hab jetzt noch einmal an der Anlage geschaut. Und ein Rechner ansich ist doch garnicht vorhanden sondern nur ein Bildschirm und eine Tastatur. Die Verbindung zur S5 erfolgt mit 3 Kojax Kabel.
    Ne die Verbindung ist über ein Kojax Kabel aufgebaut.
    Also eine Extra-Karte ist schon gesteckt aber was das für eine Karte ist weiß ich jetzt nun nicht.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Dann brauchst du auch kein Backup machen - is ja nix da ...
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    Ja doch da muss ja schon irgendwas sein sonst würde die Bildschrime ja nichts anzeigen. Und das was auf den Bildschirmen läuft wollte ich sichern,fals es mal zu einem Systemausfall kommt, damit ich dann davon noch eine Datensicherung habe.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Du meinst sicher die 3 "RGB" (für rot-gelb-blau) Koaxialkabel die an die S5-Baugruppe angeschlossen sind. Die Baugruppe hat eine Siemens- MLFB-Nummer die z.B. mit "6ES5-xxx" beginnt. Wenn Du diese Nummer aufschreibst, dann könnte Tante Google vielleicht etwas wissen.
    Vielleicht diese Baugruppe: LINK
    Approx
    Geändert von Approx (15.04.2011 um 11:58 Uhr) Grund: Link
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    Auf der Baugruppe steht 6Av1242-0AB10 laut Google ist es eine CP527.
    So wie mir scheint läuft das Programm für die Visualisierung auf einem Ram. Nun frage ich mich aber immer noch wie bekomm ich davon ein Backup.
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Ein CP527 wird laut Forum mit der Software COM GRAPH oder Comtext programmiert. Mit der entsprechenden Software kannst du das Programm auslesen und sichern.
    Such am besten ienfach mal hier im Forum nach CP527, z.B.:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ighlight=CP527
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
