thommymalta
Hallo NG!
Vorgeschichte:
Vor einiger Zeit haben wir ein Testprojekt gemacht in dem wir einen IPC über Ethernet und einen CP 343-1 an eine S7 300 gekoppelt haben. Die HMI ist mittels Protool/Pro entwickelt worden. War alles kein Problem. Der IPC war gleichzeitig unser PG und Step 7 Pro war ebenfalls auf dem Rechner installiert.
Aufbau:
Nun versuche ich den gleichen Aufbau in einem realen Projekt einzusetzen.
Es soll wieder ein IPC über Ethernet mittels des CP 343-1 an eine S7 300 gekoppelt werden. Auf dem IPC ist in diesem Fall nur die Runtime von Protool/Pro installiert worden.
Problem:
Ich kann über die entsprechende Schnittstelle in der Systemsteuerung „Set PG/PC Interface“ nicht auswählen. Als „Access Points“ stehen mir lediglich MPI und Profibus DB zur Verfügung. Weder ISO noch TCP/IP läßt sich auswählen.
Frage:
Was für eine Komponente bzw. Software muss ich einsetzen, um auf dem IPC auch über Ethernet mittels TCP/IP die Protool/Pro HMI mit der Steuerung verbinden zu können?
Auf der Siemen Supportseite habe ich unter Kommunikation zwischen einer S7 und ProTool/Pro RT über Industrial Ethernet mit dem SIMATIC NET V6.2 und STEP 7 V5.3 eine einen Artikel gefunden, der die Anbindung mittels OPC – Server beschreibt.
Einen OPC-Server wollte ich nach Möglichkeit nicht einsetzen, da es mir doch etwas überdimensioniert für unseren Aufbau erscheint.
Grüße und Dank für eure Mühen im Voraus,
thommy
Vorgeschichte:
Aufbau:
Problem:
Frage:
thommy
