Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lebenszeichen
    01.08.2005
    ich bräuchte einen kleinen Tipp!!!
    Ich habe WinCC über die MPI Schnittstelle mit S7 300 verbunden. Ich will mit der SPS überwachen ob WinCC noch online ist. Wenn WinCC keine Verbindung oder offline ist soll ein Regler in der SPS die Regelung übernehmen.
    Wie kann ich das am besten umsetzen
    Danke Franz
    Zitieren Zitieren Lebenszeichen
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    WinCC kenne ich nicht, aber du kannst sicher ein Skript schreiben, in dem ein Bit sein Zustand wechselt.
    pt
    Anonymous Gast
    hallo franz,
    bereichszeiger "koordinierung" in wincc flex einrichten
    bit0:anlaufbit -> während anlauf kurz auf "0", dann immer "1"
    bit1:betriebsart -> offline "1", online "0"
    bit2:lebensbit -> bit wechselt permanent von "0" auf "1" (ca. 1 s takt)
    ich verwende diese bits, damit ich weiß, wann das panel endlich hochgelaufen ist.
    solltest du eine schöne laute hupe haben, kannst du dir natürlich bei verlust der verbindung einen kleinen schreihals programmieren.
    30.08.2003
    30
    ist aber WinCC so wie ich gelesen habe. Ich hab noch irgendwo im Datennirvana was liegen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Lebensbit
  1. Lebenszeichen PLC 840D
    Von dimo_77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 12:01
  2. TP177 und Lebenszeichen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 19:29
  3. Lebenszeichen vom passiven WinCC Server
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 18:21
