Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: op15 firmware update
    11.02.2007
    32
    Hallo...
    ich hab hier ne alte maschine mit einen OP15... das gibt langsam den geist auf und nun soll es getauscht werden. Ein kollege hat auch noch irgendwo ein altes, funktionsfähiges OP15 ausgegraben. Doch jetzt hab ich folgendes Problem.
    Das allte OP15 hat die Firmware V2.13.
    Die Projektierung ist mit Prootool gemacht und da kann ich nur zwei Firmwarestände eingeben.
    1) V2.2
    2) V2.3 oder höher
    mit den beiden Einstellung (ach wer hättet das gedacht) überträgt Prootoll die Projektierung aber nicht.
    Jetzt meine Fragen.
    1) Gibt es eine Möglichkeit die Firmware upzudate auf 2.2 oder eben höher ?
    2) gibt es eine Möglichkeit Prootool so hinzubiegen das ich da auch "firmware v2.13" auswählen kann ?
    vielen Dank schon mal...
    und schöne grüße...
    Zitieren Zitieren op15 firmware update
    14.10.2010
    Franken
    47
    also,
    zu 1: In ProTool gibt es einen Menuepunkt OS-Update
    Zu finden unter Datei/Transfer/OS-Update
    Hier kann mal schauen, welche Betriebssystemversionen als Update für das OP 15 angeboten werden.
    Das Update geht aber wahrscheinlich nur über die serielle Schnittstelle.
    zu 2: Eine theoretische Möglichkeit, würde mit einer älteren ProTool Version bestehen, aber die kann wahrscheinlich das neuere Projekt nicht öffnen.
    Viele Grüße
  1. CPU 315-2dp Firmware update
    Von fiberline007 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2015, 06:53
  2. Firmware Update
    Von noisy-tec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 10:56
  3. Firmware Update
    Von Creator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 16:35
  4. SPS Firmware update 315-2DP
    Von Glitsch Master im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 22:49
  5. firmware update
    Von Einstein im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 08:35
