Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Struct/UDT als Störmeldebits in Winccflex
    24.11.2008
    6
    ich habe hier eine Anwendung, wo viele gleiche Baugruppen angesteuert werden, und einige Fehler auftreten können. Es gibt einen FB, wo die Baugruppe projektiert wird. Nun würde ich gerne die Fehlermeldungen nicht als einzelne Bits über In/Out o.Ä. rausgeben, sondern als struct/udt.
    UDT erstellt, DB erstellt, pro Baugruppe einen Eintrag mit Datentyp UDT -> viel Schreibarbeit gespart...oder auch nicht.
    Winccflex kann mit einer Struct/udt nix anfangen als Triggervariable bei den Meldungen
    Kennt jemand nen Trick?
    SPSSchlumpf
    Edit: Wenn man die Variable per Hand anlegt funktionierts...Trotzdem unschön...
    Geändert von SPSSchlumpf (26.04.2011 um 15:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren Struct/UDT als Störmeldebits in Winccflex
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Mit SCL kann man relativ einfach mit Indexen programmieren.
    Ich mache etwas in diesen Stil:
    FUNCTION_BLOCK FB_std_DRIVE
    VAR_INPUT
    [snip...]
        object_no : INT ;
        alarm_offset : INT ;
    END_VAR
    [snip...]
    "AL".raw[alarm_offset]    :=  al.raw.thermorelay ;
    "AL".raw[alarm_offset+1]  :=  al.raw.contactor_timeout ;
    "AL".raw[alarm_offset+2]  :=  al.raw.local_isolator ;
    "AL".raw[alarm_offset+3]  :=  al.raw.local_stop ;
    "AL".raw[alarm_offset+4]  :=  al.raw.aux
    Ich definiere pro "Objekt" nur ein Anfangs Alarm-nummer.
    Der "AL" DB ist der Alarm-DB für WinCC Flex u.A.
    Geht auch mit STL, aber ist VIEL aufwendiger.
    Jesper M. Pedersen
    24.11.2008
    6
    wenn ich sowas mache, haut der Kunde mich... Nix AWL, und schon gar kein SCL. KOP oder FUP. Ich hab ja schon ein schlechtes Gewissen wenn ich ne Stuctur an nen Baustein übergebe.
    Schlumpf
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn nur KOP und FUP erlaub sind, dann ist es etwas begrenzend.
    Mit TIA Portal und STEP7 v11 soll es angeblich möglich sein mit Indexe in KOP und FUP.
    Jesper M. Pedersen
    24.11.2008
    6
    Wenn sonst nix geht, erstelle ich die Variablen von Hand. Leider geht dann das automatische Neuverbinden nicht mehr. Muss ich halt gucken dass ich in dem DB nix mehr verschiebe
    Schlumpf
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du musst unbedingt mit Symbolischen Adressen Priorität arbeiten !
    Jesper M. Pedersen
    25.06.2007
    465
    Wohl aber nur 1200 ff.
    Ich kann mir nicht vorstellen, das für die "alten" CPUs die S7-Sprachregeln geändert werden.
    Frank
    Grüße Frank
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Schlumpf
    Ich hab mir dazu ein Tool geschrieben, welches aus meinem StörDB die Meldungen und Variablen erzeugt. Wenn sich was ändert werden einfach alle Störungen gelöscht, neu erzeugt und neu eingelesen.
    Jochen Kühner
  1. DB Struct
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 23:44
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 12:56
  4. Struct??
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 09:41
  5. DB-Struct in DB-Struct transferieren
    Von Marvin II im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 08:29
