Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Variablen aus Step 7 einbinden
    19.04.2011
    Hallo zusammen
    Ich bin neu hier, und beschäftige mich momentan mit WinCC flexible SP2
    und Step 7, ich soll ein touchpad füreine Montage Anlage realisieren!
    Mein Programm in Step 7 funktioniert auch prima, allerdings habe ich beim einfügen meines Bediengeätes keine Möglichkeit auf die Variablen in Step 7 zuzugreifen!
    Habe die Variablen deshalb am PC der mit meiner Anlage verbunden ist von Hand eingetragen, da es nur wenige waren, bei einer größeren Liste könnte dies aber sehr zeitraubend werden! Nach dem konvertieren auf mein Notebook fehlen die Variablen erneut! Kann nicht auf das Step7 Programm zugreifen (siehe Bild im Anhang, orange hinterlegtes Feld)
    Desweiteren würde ich gerne nach betätigen eines Sensors von Hand direkt an der Maschine eine Meldung bzw Bild am Panel öffnen wie geht das?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Danke im Voraus!
    Zitieren Zitieren Variablen aus Step 7 einbinden
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Pappastrado,
    du musst das HMI in Step 7 integrieren.
    Anschließend im HMI Kommunikation > Verbindungen die Steuerung und die Verbindungsart anwählen.
    Nun können die Variablen verbunden werden.
    Paule
    Pappastrado ist offline Neuer Benutzer
    19.04.2011
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber genau das funktioniert nicht!
    Kann das sein das es nicht funktioniert weil ich keine Maschine verbunden habe! Würde gerne meine Sachen die ich im Labor an der Maschine ausprobiere, gerne extern von zuhause weiterbearbeiten also ohne Verbindung zur Maschine!
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn du mit Maschine das Step 7 Projekt meinst dann ja.
    Wenn du mit Maschine die reale CPU meinst dann nein, du musst nicht online sein um das Panel anzubinden.
    Wie schon geschrieben, du musst das HMI in Step 7 integrieren.
    Paule
    06.10.2009
    NRW
    63
    Sieht so aus, als wäre das Panel noch nicht in der HW eingebunden.
    Ruf doch einmal die Hardwarekonfiguration auf und binde das HMI unter "Extras" -> "Netz konfigurieren" an das entsprechende Netz an. (Vmtl. MPI !?!)
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    kannst du vielleicht mal ein Bild deines NetPro zeigen? Vielleicht erkennt man dort mehr...
    19.04.2011
    Also ich habe WinCC in Step7 eingebunden über Projekt-In Step7 integrieren!
    Kann dann aber auf keine Variablen zugreifen!
    19.04.2011
    @Tigerente1974 kann ich die Hardware einbinden ohne an meiner Maschine angeschlossen zu sein?
    @Günni1977 Bild meiner NetPro ist im Anhang!
    06.10.2009
    NRW
    63
    Zuerst zu der Anbindung:
    Wie vermutet fehlt die Anbindung an die CPU. Dazu "ziehst" Du einfach mit der linken Maustaste von dem roten Viereck (MPI) auf den roten Strich (MPI-Bus). Als Adresse kannst Du die 1 lassen, das PG sollte als Standardwert die 0 haben.
    Damit wird das HMI an die S7 angebunden. Danach kannst Du auch die Variablen im HMI-Projekt neu verbinden.
    Für Dein Verständnis: Im offline-Projekt ist jetzt alles soweit in Ordnung und Du siehst, dass die Variablen korrekt verbunden sind. Das ganze muss dann auch noch übertragen werden, wenn es an der Steuerung umgesetzt werden soll.
    19.04.2011
    Aber das funktioniert leider nicht!
    An der Maschine läuft alles da ich eben Variablen von Hand übertragen habe,
    da kann ich meine Montageanlage auch laufen lassen, funktioniert soweit,
    an meinem Notebook müsste ich das selbe Spiel nochmals machen damit es
    auch hier funktioniert! Ist also alles verbunden, eigentlich auch mit der CPU sonst würde doch nichts funktionieren!
    Lade ich jetzt meine Daten vom PC Labor auf mein Notebook fehlen diese Variablen erneut! Warum?
    Alle Bilder hier im Forum sind von meinem Notebook!
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  2. wincc flex Projekt in Step 7 einbinden
    Von jck0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 15:36
  3. Excelliste mit Variablen nach STEP 7
    Von Unregistrierter gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:41
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 17:03
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 06:01
