Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eine Variable in mehreren Archiven
    27.01.2009
    26
    Hardware: S7-313C
    MP277 8" WinCC flexible 2008
    ist es möglich, eine Variable in mehreren Variablenarchiven zu speichern? Ohne eine Laden und Transferieren Orgie in Step 7 zu programmieren? Also direkt über das MP277?
    Danke schonmal
    Zitieren Zitieren Eine Variable in mehreren Archiven
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Das weis Ich nicht, aber wenn nicht, kannst du ja auch mal einfach eine Variable auf die selbe Adresse mehrmals anlegen!
    Jochen Kühner
    31.05.2010
    38
    Also abfragen kannst du eine Varibele mehrmals das ist mir bekannt. Aber das mit den Archiven ist mir nicht bekannt.
    923
    Man kann jeder Variable nur 1 Archiv zuordnen, doch wie schon geschrieben, kann man mehrere Variablen auf die selbe SPS-Adresse anlegen.
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Danke schonmal für eure Tipps. Das meinte ich ja mit der S7 Orgie weil es einige Variablen sind!
    923
    Keine Orgie! Im SPS-Programm mußt Du gar nichts machen, sondern einfach nur in WinCC flexible mehrere Variablen anlegen, die mit der selben SPS-Adresse verbunden sind.
  1. Mehrere Eingänge auf eine Variable
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 22:26
  2. Erkennen ob eine Variable verlinkt ist.
    Von Haubentaucher im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 18:17
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:52
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34
  5. Variable aus mehreren Variablen zusammensetzen
    Von AndyPed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 08:28
