Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 2 Panels mit gleichen Funktionen
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Hallo Zusammen ,
    ich habe da ein Problem .
    Und zwar , in einer bestehenden Anlage sind in einem Teil der Steuerung über MPI 2 Panels (Adresse 27/2 mit jeweils 4 Verbindungen zu anderen CPU´s projektiert , welche ursprünglich unterschiedliche Funktionen ausüben sollten .
    Im Laufe der IB haben sich beide Panels jedoch zu einem verwachsen .
    Da ein Panel eher selten benutzt wird habe ich anstehende Änderungen ersteinmal nur an einem Projekt durchgeführt , welche doch sehr umfangreich waren .
    Da ich von Natur aus faul bin und ich nicht unbedingt Lust habe die nächsten Nächte damit zu verbringen alle Änderungen in dem anderen Projekt einzubinden ist meine Frage ob es nicht eine elegante Möglichkeit gibt das bestehende aktuelle Projekt (Adresse 27) auch für die Adresse 28 zu verwenden ohne die Probleme zu haben Variabeln und Verbindungen neu zu projektieren bzw. zu verbinden .
    Zitieren Zitieren 2 Panels mit gleichen Funktionen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Da diese beide (oder alle drei) am gleichen Mpi Bus hängen, musst du an der Verbindungen doch nichts ändern. Einfach dem Panel die Adresse 28 zuweisen und auf 28 übertragen!
    Jochen Kühner
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Das hatte ich mir auch so gedacht ...aber das Problem was ich dann gehabt habe war das obwohl ich die MPI Adresse geändert habe , diese nicht übernommen worden ist und somit die Adresse doppelt vergeben worden ist .
    Ich möchte ja in meinem Projekt beide Panels projektiert lassen und nicht eines aktualisieren und bei Bedarf einfach nur die MPI Adresse ändern .
    Also Jürgen , dein Ansatz ist einfach die Adresse in der Projektierung zu ändern und dann auf das entsprechende Panel übertragen ?
    Und wie bekomme ich alle Variabeln , Texte , Alarme und vor allem die neuen Bilder in mein offline Projekt ? Texte , Alarme u.s.w...über Import aber die Bilder ? Mit copy and paste habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht .
    Geändert von Weschi (03.05.2011 um 07:43 Uhr)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Welcher Jürgen???
    Dan kopiert wenn du fertig bist das ganze Projekt und ändere dann die MPI Addresse!
    Jochen Kühner
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Weschi (03.05.2011)
  6. #5
    923
    Mehrere Panele mit identischer Projektierung gibt es in der Praxis öfters. Um sich das aufwändige und fehlerträchtige Nachführen aller Änderungen in allen anderen Projekten zu sparen, macht man am besten nur 1 Panel-Projekt und spielt das dann auf jedes Panel auf. Wenn die Panele per MPI oder Profibus mit der/den CPU kommunizieren, dann müssen sich die Panele in der Busadresse unterscheiden, welche im WinCCflexible-Projekt eingestellt wird. (Bei Kopplung über Ethernet braucht man am WinCCflexible-Projekt gar nichts ändern, weil da die IP-Adresse am Panel eingestellt wird.)
    Wie man vor dem Transfer in die Panele die Busadresse ändert und wie man trotz identischer Projektierung Panele mit partiell unterschiedlichen Funktionen realisieren kann siehe diesen Thread ab #13.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Weschi (03.05.2011)
  8. #6
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Daumen hoch
    Das ist doch eine feine Lösung .... Das das über Ethernet ging wusste ich bereits . Danke !
    **Close**
  9. #7
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Sorry .... Jochen .
    Es wird Zeit das ich nach Hause komme )) .
    Zitat Zitat von Jochen Kühner Beitrag anzeigen
    Welcher Jürgen???
  1. Mehrere Panels mit gleichen Bilder bespielen
    Von Katrin1982 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 00:09
  2. Funktionen in Funktionen aufrufen
    Von Baldaro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 16:17
  3. 2 Panels für identische Funktionen
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 12:29
  4. Problem mit 2 gleichen FC´s
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 22:34
  5. libnodave im gleichen Verzeichnis
    Von moeller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:48
