Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: .net Controls erstellen
    17.06.2011
    Hallo Zipfelklatscher
    Wie ich gelesen habe, hast du schon etwas Erfahrung mit dem Einbinden von WPF-Controls in WinCC.
    Ich bin leider ziemlich am leiden, weil sich WinCC ziemlich blöd anstellt. Ich verwende WinCC 7 SP2 Update 4 und habe 2 WPF Controls basierend auf .NET3.5 erstellt. Nachdem ich einigermassen Erfolg hatte und diese Controls auch in WinCC verwenden konnte habe ich momentan keine Chance mehr. Die Controls habe ich weiterentwickelt und sind natürlich dementsprechend komplexer geworden. Momentan kann ich die Controls zwar teilweise wieder im Designer darstellen aber in der Runtime sehe ich nur noch einen weissen Fleck.
    Hast du noch irgendwelche Tipps?
    Vielen Dank!
    Gruss Tom
    01.05.2010
    wenn du das Bild in Runtime aufrufst indem das WPF Control
    sich befindet, stürzt die Runtime dann ab oder läuft sie normal
    weiter ?
    Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich die anderen können mich.
    Konrad Adenauer
    17.06.2011
    Nein die Runtime stürzt nie ab, das WPF Control wird als weisses Rechteck dargestellt ohne jegliche Funktion. Unterdessen habe ich die Update 4 geladen und das Verhalten scheint momentan wieder etwas anders zu sein. Im Graphics Designer kann ich nun mein Control wieder darstellen ohne Probleme, dies ging mit Update 3 nicht.
    Gruss Tom
    01.05.2010
    seltsam. In welcher Sprache programmiert du ? c# vb.net?
    Konrad Adenauer
  5. #15
    01.05.2010
    Mein Problem welches mich gerade beschäftigt ist, wie ich
    aus meinem WPF Control einen Wert (String, Int o.ä.)
    wieder an die WinCC Welt übergebe bzw. in eine Variable schreibe.
    Konrad Adenauer
  6. #16
    17.06.2011
    Also ich programmiere in C#.
    Die Schnittstelle zu WinCC sind Properties. Du brauchst also einfach eine public Property zu erstellen und in WinCC kannst Du dann deine Variable anhängen. Es ist leider nicht möglich auch Funktionen so anzubieten.
    Gruss Tom
  7. #17
    01.05.2010
    Genau beim Variablenanhängen in WinCC scheiter es bei mir
    ich hab ein Property programmiert welches jetzt auch unter
    Control-Eigenschaften / Attribute zu sehen ist.
    In diesem Attribut steht jetzt bei Statik ein Wert drin.
    So weit so gut.
    Aber wie lege ich den Wert jetzt auf eine WinCC Variable
    um?
    gruß
    Konrad Adenauer
  8. #18
    17.06.2011
    Wie bei jedem anderen WinCC Attribut unter der Spalte Dynamik. Klicke mit der rechten Maustaste und wähle Variable.
    That's it.
  9. #19
    01.05.2010
    Ich weiss jetzt glaub ich warum dein Control nur noch als weisses
    Rechteck angezeigt wird.
    Ist aber nur ne Vermutung denn ich hab grad das selbe Problem. Zwar liegt es an den Propertyeingenschaften wenn einer
    dieser Eigenschaften ein falscher Datentyp übergeben wird.
    Was auch noch zu beachten ist, wenn du etwas an deinem Control änderst solltest du es im GraphicsDesigner löschen und
    anschließend neu einfügen.
    Geändert von Zipfelklatscher (30.06.2011 um 14:17 Uhr)
    Konrad Adenauer
  10. #20
    01.05.2010
    That's it.
    Aber so wird doch ein Wert in das Control übergeben und nicht
    vom Control in die WinCC Variable.
    Oder?
    Konrad Adenauer
  1. WinCC 7 .NET Controls
    Von david.ka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 13:32
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 09:03
  3. FB erstellen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:25
  4. HMI Controls o.ä.
    Von seeba im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.10.2005, 16:19
  5. HMI Controls
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.10.2005, 15:17
