Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OS Update
    14.07.2004
    Kurze Frage zum OS Update: WinCCflexible 2008 SP2 & TP177b PN/DP
    Ich benötige das image V1.3.0 weil diese im Projekt ausgewählt ist. Auf meinem Rechner habe ich nur bis zu V1.1.0
    Kann man die Images irgendwo bei Siemens downloaden ?
    Danke und Gruss
    es gibt immer was zu tun
    Zitieren Zitieren OS Update
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Unter Prosave --->Update ---> findest die Versionen auf deinem Rechner
    (C: Programme--Siemens--WinccFlex-Fleximages)
    xpert ist offline Benutzer
    14.07.2004
    Genau das ist ja mein Problem...
    Da finde ich V1.0.0 und V1.1.0... Projektiert ist aber V1.3.0
    Wo krieg ich den das image V1.3.0 her wenns ned aufm rechner iss
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    14.07.2004
    Vielen Dank für den Link.
    Werde das file mal downloaden und installieren... evtl. hilft mir das!
    923
    VORSICHT, nochmal nachdenken was Du tun willst, bevor Du es nicht mehr rückgängig machen kannst!
    Das würde bedeuten, daß Du auf Deinem Rechner nur WinCC flexible 2007 hast, das Projekt aber mit 2008 SP2 erstellt ist. Dann könntest Du das Projekt sowieso nicht mit Deinem WinCC flexible in das Panel transferieren. Du bräuchtest das WinCC flexible 2008 SP2 ES (kostenpflichtiges Update).
    Du kannst höchstens mit ProSave ein komplett-Backup eines vorhandenen Panels machen und dann auf ein anderes Panel transferieren. Dazu brauchst Du das höhere Image aber nicht, denn das ist dann im ProSave-Backup mit drin.
    Und ist das V1.3.0 ein Tippfehler? Für das TP177B gibt es noch gar kein Image V1.3.0, das aktuellste Image ist V1.1.3.0 für WCF 2008 SP2.
    14.07.2004
    Ja richtig! War ein Tippfehler. Das aktuellste Image ist V1.1.3.0
    Ich verwende das WinCCfleible 2008 SP2. Ich habs jetzt mittlerweile hingekriegt. Das image war auf meinem Rechner. Aber nicht da wo ich es vermutet habe.
    sondern:
    C:\Programme\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\Mobile_OP_TP177B
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  1. HW Update
    Von artur im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 13:04
  2. TIA-V11, CPU SW-Update
    Von tschortscho51 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 03:06
  3. S5 Update 7.14 -> 7.2
    Von grave-digger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 16:56
  4. [New] B&R Update für SG4
    Von Kurt im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 14:18
  5. Update
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 13:16
