Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Mehrere Panels am DP verbindungsprobleme
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Der Bereichszeiger "Koordinierung" dient zur Realisierung der folgenden Funktionen:
    • Anlauf des Bediengeräts im Steuerungsprogramm erkennen
    • Aktuelle Betriebsart des Bediengeräts im Steuerungsprogramm erkennen
    • Kommunikationsbereitschaft des Bediengeräts im Steuerungsprogramm erkennen
    Soweit ich das hier erkenne ist der Bereichszeiger nur zum übertragen vom Panelstatus in das Steuerungsprogramm nötig und nicht für den Komunikationsaufbau zur CPU...............
    oder lieg ich da falsch?
    Never touch a running system
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Zitat Zitat von netmaster Beitrag anzeigen
    Kann man MPI auf 1,5Mbit umstellen?
    Ja, MPI kann man genau so schnell fahren wie Profibus (bis 12Mbit/s), wenn alle MPI-Teilnehmer das unterstützen, z.B. S7-400-CPU.
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    warum wird hier grundsätzlich vom thema abgeschwiffen?
    soll ich jetzt alles auf MPI umstellen oder hat vll einer ne ahnung vom Profibus
    helft mir bitte !!!
    sehr dringend
    @WinCC:
    Hast du ggf. von deinem PB das Ende an einem der Panels ? Soweit mir bekannt speisen die Panels nicht die Abschlußwiderstände ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  6. #15
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    wie das speisen funktioniert weis ich nicht
    die panels geben auf jedenfall 24V für meinen USB Adapter aus .... ist ja nicht
    die erste Anlage bei denen mal 1 oder mehrere Panels am schluß des Buses
    hängen
  7. #16
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Frage
    hängen
    Hat Dein Bus mehr als zwei Enden?
    Unsere USB-Adapter bekommen am Siemens-Panel keine Versorgung.
    Die Versorgung für den Adapter ist ügrigens 24V für den Abschluss braucht man 5V.
    Böse wird der Pb auch, wenn man am einen Ende keine 5V hat (da läuft der Karren evtl. weiter) und am andere Ende das speisende Gerät ausfällt.
  8. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    @WinCC:
    Doch.
    5V gibts, 24V gibts nicht.
    Aber, 50 DP slaves, darunter Antriebe, und dazu 4 Panele reingemischt.
    Das gefällt mir gar nicht.
    Der 317-2DP und die Panele unterstützen alle MPI @ 1.5M. Aber ich glaube nicht das MPI anstatt DP ein Unterschied macht.
    Aber das du es überlegst, erzählt uns das eine der Ports auf der 317-2DP frei ist. Also, "HMI-Bus" (Standard Bus-Profil) und "IO Bus" (DP Bus-Profil) in zwei DP Netze trennen.
    Ich glaube nicht das das Problem liegt bei anzahl Verbindungen. Aber Kontrolle ist besser als Glauben.
    Online checken wie viele Verbindungen in Verwendung bzw. frei sind.
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  10. #18
    ... wie auch immer ...
    Das was Jesper schreibt ist auf jeden Fall korrekt. Viele Bediengeräte an einen ohnehin schon gut-bestückten PB zu hängen bewirkt auf jeden Fall "lahmarschige" Bedienung auf den Panels. Also wenn du da auf MPI kannst würde es deiner Bedienung zuträglich werden - das hat aber mit der Funktion erstmal nichts zu tun.
    Werden dir denn alle Teilnehmer am PB, die du hast, am PG als "erreichbare Teilnehmer" angezeigt ? (Bitte um Verzeihung falls das schon gefragt wurde).
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  12. #19
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    Habe mehrere Ende aus dem Grund das ca in der Mitte ein Repeater sitzt
    dh die Antriebe hänge auf dem "Schrankstrang" und die Panels auf dem "Maschinenstrang"
    Maschinenstrang = Bedienpulte (ET200M) + Panels + 4 Drehwinkelgeber + 4x sonstiges
    wenn ich meinen Siemens programmieradapter aufs Panel stecke funzt er
    dh er wird versorgt..
    MPI kann ich leider nicht machen da die Verdrahtung scho vorgegeben ist
    was mich noch wundert ist das es bereits an anderen Anlagen funktioniert hat
    OP-Verbindungen stehen in der CPU auf 5
    Angeschlossene Panels sind 4
    und Erkannt werden in der CPU 3
    wobei nur 2 bedienbar sind das 3te zeit nur was an wenn es gestartetet wird und friert dann ein
    das 4te panel zeigt nur ############
    wenn ich aber 1 panel abstecke funzt das 4te panel
  13. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Überleg doch die 2 Ports auf den 317-2DP auszunutzen.
    Es ist nicht 100% wichtig ob DP oder MPI. Aber es ist wichtig das die Panele sind nicht in denselbe Netz wie E/A und Antriebe.
    Und Bus-Profil einstellen: HMI-Bus = "Standard". Antribe und E/A Bus = "DP".
    Jesper M. Pedersen
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  1. Mehrere Panels mit gleichen Bilder bespielen
    Von Katrin1982 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 00:09
  2. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 08:11
  4. S7-200 mehrere Touch Panels anschließen
    Von Ugene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 17:54
  5. Mehrere Panels synchronisieren
    Von Riba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 13:51
