Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Mehrere Panels am DP verbindungsprobleme
  1. #21
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Wie gesagt die verdrahtung ist vorgegeben
    ich kann hier alleine leider keine 60m busleitung neu ziehen um die panels neu zu verbinden
    Habe jetzt mal den bereichszeiger für "koordination" aktiviert
    und alle Panels zeigen jetzt verbunden an im Steuerungsprogramm
    genauso kommt das lebensbit brav an
    nach nochmaligem aufspielen des 4ten panels hat das auch kurz verbindung und friert dann ein wie das 3te panel
    Never touch a running system
  2. #22
    Zitat Zitat von wincc Beitrag anzeigen
    Angeschlossene Panels sind 4
    wobei nur 2 bedienbar sind das 3te zeit nur was an wenn es gestartetet wird und friert dann ein
    das 4te panel zeigt nur ############
    wenn ich aber 1 panel abstecke funzt das 4te panel
    Das sieht für mich nach Problemen auf der Zeitscheibe aus.
    Für die Kommunikation mit den vielen Panles und den DP-Kram steht nicht genügend Performance bereit.
    Check bitte mal in der HW-Konfig-CPU-Kommunikation die Resourcen-Verteilung.
    Außerdem : wie sind in der Visu (vermutlich doch Flex oder so) die Aktualisierungs-Intervalle für die Variablen eingestellt. Alles kleiner 1 Sek. kannst m.E. schon mal grundsätzlich vergessen - Zum Testen würde ich hier dann erstmal alles über 2 Sek. bringen und dann noch mal sehen.
    Nachsatz:
    Dein letzter Beitrag bestätigt (nicht nur) meinen Verdacht.
    Vielleicht solltest du doch ernsthaft darüber nachdenken, einen HMI-Strang zu erzeugen. Du wirst mit dem Ding sonst sehr wahrscheinlich NIE wirklich glücklich werden ... Sorry
    Geändert von Larry Laffer (10.05.2011 um 11:33 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  4. #23
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wo ein Wille ist ist auch ein Weg.
    Ich glaube nicht das Bereichszeiger oder nicht ein Einfluss auf die Verbindung macht.
    Welchen Busprofil hast du eingestellt ?
    edit: Und, welchen TTR wird dann berechnet ?
    edit: Nach jeden Änderung in Profibus Konfiguration, müssen alle Master (auch Panele) neu geladen werden. Hast du das gemacht ?
    Geändert von JesperMP (10.05.2011 um 11:35 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  6. #24
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    das der bereichszeiger keinen einfluss hat denk ich auch
    er zeigt mir aber das die kommunikation zu den panels stimmt
    nur warum 2 einfrieren kann ich mir nicht erklären
    die ######## sind jetzt auf jedenfall schonmal weg
  7. #25
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Larry ist auf den richtigen Spur. Die Panele haben einfach nicht genügend Zeit um die Tags mit der CPU auszutauschen innerhalb von den zugegebene Zeit.
    Welchen Busprofil ?
    Welchen TTR ?
    Wieviele Tags ?
    Aktualisierungszeit für die Tags ?
    Ich wette das die richtige Abhilfe, ist Panele von die DP slaves zu trennen.
    Jesper M. Pedersen
  8. #26
    hast du im Grunde ja auch gleich gesagt ...
  9. #27
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    Busprofil ist DP
    also es sind nur die beiden TP177B Powertags: 42 ca 1s die einfrieren
    die beiden MP377 Powertags 450 ca 1s gehn ohne Probleme
    aber warum geht dann die selbe anlage mit 6 Panels ???????
  10. #28
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit 4 Panele geht es nicht mit DP Bus-Profil.
    Standard Bus-Profil wäre besser, aber dann wird die TTR vielleicht zu gross für die DP slaves. Welche TTR hast du jetzt ? (für dritten mal gefragt).
    Warum es funzt auf ein anderen Anlage, ist schwierig zu sagen wenn man keine Informatione über diese Anlage hat.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  12. #29
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    OK lassen wir das
    trotzdem danke
  13. #30
    @WinCC:
    Mir ist schon klar, dass dir unsere Antworten nicht gefallen - aber es ist wie es ist. Vielleicht hattet ihr das bei der anderen Anlage auch schon unterschwellig. Vielleicht waren da ein paar DP-Clients weniger drin ... etc.
    Vielleicht gab es da aber auch schon 2 Bus-Segmente.
    Probierst du den Vorschlag aus ?
    Du kannst ja in der Visu mal mit dem Aktualisierungstakt anfangen - sinifikant erhöhen. Dann sieht du es ja ...
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  1. Mehrere Panels mit gleichen Bilder bespielen
    Von Katrin1982 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 00:09
  2. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 08:11
  4. S7-200 mehrere Touch Panels anschließen
    Von Ugene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 17:54
  5. Mehrere Panels synchronisieren
    Von Riba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 13:51
