Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Mehrere Panels am DP verbindungsprobleme
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    habe bei einer Anlage eine 317 2DP im Einsatz bei der am 1,5 Mbit Profibus mehrere Panels hängen.
    2x MP377 und 2x TP277B Color
    habe nun das Problem das mal 1 mal mehrere Panels keine Verbindung zur SPS haben...
    In CPU scho ausprobiert : die Kommunication für OP auf 4-10 Panels gestellt
    funzt nicht
    Net pro eingestellt das alle Panels am bus hängen / genauso panels vom bus gelöscht
    funzt nicht
    in den Panels : Einziger Master am Bus ( aus / Ein )
    funzt nicht
    Verbindung Knoten und Zugriffpunkt eingestellt / gelöscht
    funzt nicht
    was kann ich noch probieren ?
    mfg
    Never touch a running system
    Zitieren Zitieren Mehrere Panels am DP verbindungsprobleme
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Abschlusswiederstände?
    Schirm richtig aufgelegt?
    EMV Probleme?
    Ich denke nicht das es hier an der Software liegt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    ev auch keine saubere Lienienstruktur sondern vielleicht zu lange "Stiche" oder mehr als 2 Enden Terminiert.
    MPI ist eigentlich sehr robust (zb: hab gerade für Schulungszwecke 3 S7 CPU´s miteinander verbunden, 1 TP177B (die sind in "sauberem Stich") jetzt kommen aber noch 4 MPI Kabel dazu, die zu diversen PC-Adaptern und CP´s in den PG´s gehen.
    zwar nur mit 185 kBits.
    Hab auch schon MPI über 15m YLSCY Steuerkabel gemeinsam mit Stromversorgung zu einem bewegbaren TP gebracht (wird ca. 4 mal im Jahr vom Bedienstandort zum Verteiler auf einer Empore gewechselt) das mit 1,5 Mbit, auch kein Problem.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  6. #4
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da hat aber schon jedes Panel seinen eigenen Bereichszeiger, oder?
    (Koordinierung)
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    wincc (12.05.2011)
  8. #5
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Kann man MPI auf 1,5Mbit umstellen?
  9. #6
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Nein, MPI läuft nur mir 187,5 oder 19,2 kBit
  10. #7
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Sorry
    TE hat von Profibus mit 1,5MBit gesprochen, im Eifer des
    Gefechtes: DP! Grundlagen sollten aber trotzdem stimmen!
  11. #8
    Avatar von wincc
    wincc ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2006
    51
    also
    die Anlage hat noch nen Repeater insgesamt ca 50 Busteilnehmern (ET200 , Antriebe usw)
    und ich hab schon Anlagen gehabt mit mehr Teilnehmern und mehr Panels
    die weit weniger "gut" geschirmt waren als diese (Bedienpult 35mm² geerdet).
    Damals hatte dieses Problem mit den Panels schonmal nur ich weis nicht mehr
    genau was da damals war.........
    Glaub damals musste ich nur die OP-Verbindungen in der CPU hochsetzen
    auf die Anzahl der Panels bzw höher und dann im WinCCflex bei Verbindung
    "einziger master am bus" anklicken und die Anzahl der Master auf die Anzahl
    Panels stellen bzw höher dann gings..
    Im Net Pro waren die Panels nie verbunden sondern die haben im WinCC
    eine Freie Busadresse bekommen und gut wars.
    genauso wurden irgendwelche pointer oder sonstiges nie geändert.
    Teilweise wurden die Wincc Projekte nur kopiert und auf 3-5 gleichen
    Panels nur mit unterschiedlichen busadressen betrieben
    aber was dieses mal ist keine ahung
    der wurm drin
  12. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hast du meinen Post nicht gelesen oder einfach nur ignoriert?
    Da ich solche Konstellationen schon am laufen habe kann ich mit jeder Antwort gut schlafen.
    Paule
  13. #10
    Avatar von wincc
    10.01.2006
    51
    Sorry sitz hier wohl schon zulange
    (Koordinierung)
    was meinst du damit ?
    Bereichszeiger ist projektiert für die Uhrzeitsyncronisation
    aber mehr nicht
  1. Mehrere Panels mit gleichen Bilder bespielen
    Von Katrin1982 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 00:09
  2. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 08:11
  4. S7-200 mehrere Touch Panels anschließen
    Von Ugene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 17:54
  5. Mehrere Panels synchronisieren
    Von Riba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 13:51
