Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC 7.0 Alarme projektieren
    26.03.2008
    4
    ich habe noch keine Alarme in WinCC projektiert und brauche Eure Hlife.
    Habe einige Alarme (binär-Eingänge) in der CPU315F-2DP (Step 7 Ver. 5.5 / CFC), die in WinCC 7.0 SP2 alarmirt und archiviert werden sollen.
    Habe was über "ALARM_8P / ALARM_SQ" gelesen, weiss aber nicht, wie es funktionieren soll.
    Danke im voraus.
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Alarme projektieren
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    so wie Du schreibst fehlen die wohl ein paar Grundlagen was WinCC angeht, die Hilfe ist sehr Ausführlich, auch beim alarm logging...
    erstmal einlesen und dann konkrete Fragen stellen, hier mal n bissel was grundlegendes:
    Du brauchst eine Variable (egal ob intern oder extern).
    Im Alarm Logging neue Meldung Projektieren, Variable auswählen, häckchen bei "wird archiviert" setzen. Fertig.
    Du kannst in den Optionen des AlarmLogging noch auswählen, wie lange archiviert werden soll, usw...
    zum Anzeigen der Alarme benutzt du das AlarmControl im Graphics Designer.
    bei weiteren konreten Fragen einfach melden...
    Markus
    28.05.2009
    Es gibt zwei Meldeverfahren.
    Zum einen das Bitmeldeverfahren, das Markus ja schon kurz beschrieben hat, und zum Anderen das zeitfolgerichtige melden mit dem alarm_8 (SFB34).
    Der Alarm 8 hat seine Vorzüge durch den Zeitstempel der in der Meldung mitgeliefert wird und durch die Einsparung der Variablen im WinCC. Es wird beim Mappen nur eine Rawevent Variable angelegt. Es ist aber auch etwas aufwendiger bei der Projektierung.
    Vielleicht hilft dir dies hier ja weiter.
    http://support.automation.siemens.co...27&caller=view
    Es bezieht sich zwar auf WinCC V6 aber es müßte bei V7 so ähnlich sein.
    nordend ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2008
    4
    Danke für Eure Hilfe!
    Ich werde versuchen das umzusetzen/durchzulesen und melde mich nochmal, wenn etwas unklar sein sollte.
  1. WinCC Alarme und Meldungen per VBS
    Von MSXXX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 14:30
  2. WinCC 7.0 Alarme projektieren
    Von nordend im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 14:33
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 21:47
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 10:20
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 14:56
