Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Abfrage Bit und if Abfrage
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem:
    Ich frage ein DWORD ab ob dort Bit0 =1 oder =0 ist.
    Wenn 1 dann mache dies und wenn nicht (also 0) mache was anderes.
    Aber die Abfrage funktioniert nicht, ich denke mal wieder Unwissenheit
    TAG_2 wird immer auf 1 gesetzt egal was die Abfrage TAG_3 ergibt.
    Move
    Das Script sieht so aus:
    #include "apdefap.h"
    void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    #define Tag_1 "_AUTO"
    #define TAG_2 "_BEIN"
    #define TAG_3 "_EIN"
    DWORD dwHelp3;
    dwHelp3 = GetTagDWordWait(TAG_3); // Information Antrieb läuft / steht
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    if (dwHelp3 & 1 !=0) // Antrieb steht
    DWORD dwHelp1,dwHelp2;
    dwHelp1=GetTagDWordWait(TAG_2);
    dwHelp2=dwHelp1&(0xFFFFFFFF^1);
    SetTagDWordWait(TAG_2, dwHelp2); // Wert 0 schreiben (Nachführung)
    else // Antrieb läuft
    dwHelp2=dwHelp1|1;
    SetTagDWordWait(TAG_2, dwHelp2); // Wert 1 schreiben (Nachführung)
    SetTagBit(Tag_1,1-(GetTagBit(Tag_1))); // Befehl Hand setzen
    Zitieren Zitieren Abfrage Bit und if Abfrage
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    probiers mal mit anderer klammersetzung:
    if (dwHelp3 & 1) != 0
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    nee gibt nen Fehler:
    error(0040): <ident>expected before '!='
    Aktion beinhaltet keinen Interprtercode
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    dann lass doch mal das != 0 weg
    das ergebnis der und-verknüpfung ist ja schon eine boolscher wert
    if (dwHelp3 & 1)
    else
    sollte funktionieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Move (11.05.2011)
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    if ((dwHelp3 & 1) != 0)
    sollte aber funktioneren.
    Das Problem haben die C-Erfinder Kernighan & Ritchie schon erkannt und es in der C-Bibel entsprechend aufgeschrieben:
    Zitat Zitat von Programmieren in C, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
    Zu beachten ist, dass der Vorrang der Operatoren zur Bit-Manipulation &, ^ und | geringer ist als der Vorrang der Vergleiche == und !=. Daraus folgt, dass beim Überprüfen bestimmter Bits, wie etwa
    if ((x & MASK) == 0) ...
    die Bit-Verknüpfungen in Klammern eingeschlossen werden müssen, damit korrekte Resultate entstehen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Move (11.05.2011)
  8. #6
    30.01.2009
    25
    Hi Leute,
    so, nur diese Variante funzt jetzt:
    Move
    DWORD dwHelp3;
    if (dwHelp3 & 1) // Antrieb läuft
    dwHelp2=dwHelp1|1;
    else // Antrieb steht
  1. IF Abfrage in SCL
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 19:14
  2. <> Abfrage
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 10:18
  3. if- Abfrage
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 16:45
  4. abfrage SQL-Datenbank
    Von mertens2 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:39
  5. bcd abfrage
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:51
