Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Schaltfläche bleibt gedrückt auch beim Betätigen anderer Schaltflächen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Steff7 Beitrag anzeigen
    Wäre es nun möglich, die betätigte Schaltfläche solange als gedrückt anzeigen zu lassen, bis eine andere Schaltfläche betätigt wird?
    Schaltfläche 1 --->drücken --->Setze Bit SF1, Rücksetze SF2,SF3.....
    Schaltfläche 2 --->drücken --->Setze Bit SF2, Rücksetze SF1,SF3.....
    Ich würde Schaltfläche drücken (Setze_Bit), loslassen (Rücksetze_Bit) auswählen. Mit dem Bit eine weitere Variable für die Animation der Schaltfläche speichern. Das gleiche Spiel, wenn eine weitere Taste gedrückt
    wird.
    Die gespeicherte Animation mit der "anderen" Taste löschen und die eigene Animation der Schaltfläche setzen. usw...
    Soll die Auswertung in der SPS stattfinden oder nur im Panel?
    Hintergrund ist, dass man anhand der Schaltflächen sofort sieht, in welchem Bild man gerade ist bzw. welche Taste als letztes gedrückt wurde.
    In welchem Bild man ist, läßt sich auch mit einer aussagekräftigen Beschriftung in Form von einem Textfeld realisieren. Z.B.: "Bild1" oder "Handbetrieb".
    PS: nach einem Bildwechsel ist die gedrückte Taste (Bildwechsel) nicht im aktuellen Bild. Sind die Tasten einmalig in der Vorlage oder Kopien der Tasten in jedem Bild?
    Geändert von Verpolt (12.05.2011 um 12:35 Uhr)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Steff7 (12.05.2011)
  3. #12
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich würds so machen.
    in jedem bild unter ereignis/aufgebaut einer variablen aktuelles_bild einen wert zuweisen
    für deine schaltflächen dann diese variable unter animation/gestaltung nutzen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Steff7 (12.05.2011)
  5. #13
    12.05.2011
    Wie oder was kann man mit einer SPS Steuerung im Eigenheim bedienen (nützlich) ?.
    Zitieren Zitieren SPS Hausgebrauch
  6. #14
    Steff7 ist offline Neuer Benutzer
    11.05.2011
    4
    Danke Verpolt, ich probier das gleich aus. Zu deinen Fragen:
    -Soll die Auswertung in der SPS stattfinden oder nur im Panel?
    ->Ich würde es gerne nur im Panel auswerten
    -Sind die Tasten einmalig in der Vorlage oder Kopien der Tasten in jedem Bild?
    ->Die Tasten sind einmalig in der Vorlage
  7. #15
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    2 Lichtschalter (ab S7-300)
    wenn man mehr möchte ( vielleicht sogar die Kaffemaschine ), dann mindestens eine S7-400
    http://de.wikipedia.org/wiki/Speiche...bare_Steuerung
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Der Pfälzer (12.05.2011)
  9. #16
    11.05.2011
    4
    @Volker: & Verpolt:
    Danke für Eure Lösungen, funktionieren einwandfrei!
  10. #17
    26.11.2010
    9
    Ich habe z.B. auch eine CPU 315 in meinem Wohnhaus eingebaut.
    Damit steuere ich u.a. die Fussbodenheizung, die Wasserzirkulationspumpe,
    zeichne die Laufzeit der Heizung auf,
    kontrolliere den Füllstand der Wasserenthärtungsanlage und vom
    Pumpensumpf,
    zeichne die erzeugte el. Energie der Photovoltaikanlage auf,
    steuere meine Wohnraumlüftung und noch so ein paar Dinge.
    Über WinCC Flex habe ich dann darüber Archive und CSV Dateien.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Pumpensumpf,
    Dann kannst du bestimmt die Ironie in meinem Beitrag erkennen
  1. Schaltfläche gedrückt darstellen
    Von Fork1910 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 12:24
  2. Taster gedrückt überwachen
    Von TheFirestarter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 00:09
  3. Mit Skript eine Schaltfläche "betätigen"
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:10
  4. Variable laden beim betätigen eines Tasters
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 19:02
  5. Siemens OP270 bleibt beim booten hängen
    Von Rafikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 10:39
