WINCC Redundancy
TUXTUX
Moin Moin,
wir haben haben als Techniker Projekt ein kleines SPS Prog für einen Hubtisch geschrieben und das ganze dann mit WinCC 6.2 Sp3 Visualisiert.
Haben 2 Server (Win Server 2003 SP2) Projekte wurden dupliziert.
Server sind mit Null Modem Kabel verbunden und hängen über eine Karte am Switch.
1 Client (WinXP Prof. SP2) hängt am Switch. (hat kein eigenes Projekt)
Server 1 ist Standart Master Server
Server 2 ist Redundanter Partner.
Wenn wir jetzt beim Master den Netzwerk Stecker ziehen schaltet das system nach ca. 2-3 Sekunden auf den 2 Server um und meine Visualisierung läuft dann auch auf dem Client weiter.
Stecke ich den Netzwerkstecker nun wieder in den Server eins rein wird er als redundanter Partner (laut WINCC SYSTEMMELDUNGEN ) erkannt und bleibt im Standby.
Sollte er aber nicht nach dem Archivabgleich wieder Master Server werden ??????????
Erst wenn wir am Server 2 den Netzwerk Stecker wieder ziehen schaltet er wieder auf den ersten Server zurück und arbeitet weiter.
Falls weitere infos von nöten sind einfach nachfragen.
Ich hoffe es ist halbwechs verständlich.
Mfg TuxTux
Hallo Tuxtux,
das Verhalten der Server ist völlig normal. Die Funktion einer Redundanz ist ja gegeben. WinCC "merkt" sich halt nicht, wer vorher Master war. Einer der beiden Server ist Master und der andere macht hot standby ;-)
Gruß Approx
