Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zahnrad bzw. Welle animieren
    12.01.2009
    Österreich
    18
    Einen schönen guten Morgen!
    viell. könnt ihr mir einen Tip geben. Ich würde gerne in meinem WinCCflex 2008 SP2 Projekt 2 Zahnräder bzw. eine Welle "drehen" lassen.
    Ist eine Kreisbewegung möglich?
    Danke für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Zahnrad bzw. Welle animieren
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Roman,
    ja sowas geht.
    Dazu musst Du aber mehrere Bilder zeichnen und diese in einer Grafikliste automatisch durchlaufen lassen.
    Paule
    12.01.2009
    Österreich
    18
    Hallo Paule!
    danke für deine rasche Antwort. Jetzt habe ich eine kurze Frage:
    wie könnte ich das denn realisieren wenn ich eine Rohrleitung mit Wasser befülle und dieses grafisch darstellen möchte.
    D.h. das die Rohrleitung wie auch bei einer echten Rohrleitung nicht schlagartig blau wird sondern "gefüllt" wird.
    02.04.2009
    5
    Füllgrad anzeigen lassen geht mit dem Objekt Balken. Wenn man den von links nach rechts oder von oben nach unten mit einem Wert animiert, ist das wie eine sich füllende Rohrleitung.
    12.01.2009
    Österreich
    18
    Hallo und Danke für deine rasche Auskunft!
    wenn ich das ganze aber über einen Rohrbogen gehen lassen möchte (90°) habe ich keine Chance oder??
    du könntest auch Teil-Abschnitte deiner Leitung mit einer Zählvariablen animieren - da ginge dann auch ein Rohrbogen. Abschnitt 1 ist grün wenn Var > 10, Abschnitt 2 ist grün wenn Var > 20 usw.
    Wie fein du das ausbaust liegt dann bei dir und bestimmt dann auch den Detail-Reichtum deiner Animation.
    12.01.2009
    Österreich
    18
    das muss ich mir mal ansehen...klingt auf jeden Fall gut - danke!
    Ginge aber über die Funktion "Animation - Gestaltung" oder??
    Ich müsste dazu hausnummer 20 einzelne Linien in das Rohr zeichnen
    und diese dann unsichtbar schalten sobald kein Wasserdurchfluss vorhanden ist?
    Naja ... oder die Linien sind dein Rohr und die änderst die Farbe von z.B. grau nach grün ...
    Auf jeden Fall über die Animation, wie von dir genannt ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    roman79 (19.05.2011)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 07:40
