Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: WinCCflexible mehrere Touchpanels auf eine Steuerung Probleme Variable setzen/rückse.
    02.07.2010
    17
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    An einer Anlage mit einer SPS (CPU 315-2DP 6ES7-2AG10-0AB0) und 3 Touchpanels ( 2 x TP177B und 1 x MP277) ist mir aufgefallen das nicht immer alle Variablen richtig angezeigt bzw. geschaltet werden.
    Letztes Mal war es so das ein Merker welcher von allen Tochpanels geschaltet werden kann nur an 2 Touchpanels gesetzt bzw. rückgesetzt werden konnte.
    Bei einem anderen Touchpanel war es so das bei der Aktion "Setze Bit während Taste gedrückt" das Bit zwar gesetzt wurde aber nicht rückgesetzt bei Loslassen des Buttons. Genau der gleiche Butten auf dem 2. Touchpanel funktionierte jedoch einwandfrei.
    Gibt es irgendwelche Begrenzungen für Zugriffe auf Variablen von mehreren Stellen (Touchpanels)?
    Oder an was könnte es noch liegen?
    Zitieren Zitieren WinCCflexible mehrere Touchpanels auf eine Steuerung Probleme Variable setzen/rückse.
    ... vielleicht liegt es auch an der von dir gewählten Aktion (in diesem Zusammenhang). Versuch doch mal "Setze Bit" beim Drücken und "Rücksetze Bit" beim Loslassen der Taste - auf jedem der Panels ...!
    bernd81 ist offline Erfahrener Benutzer
    02.07.2010
    17
    Hallo Larry,
    bringt nix habe ich auch schon versucht. Hast du sonst noch eine Idee ich bin echt ratlos habe schon alles versucht.
    ... da hätte ich jetzt erstmal drauf getippt ...
    Dann schreib doch mal etwas mehr zu dem Projekt :
    - wie viele Variablen werden ausgetauscht ?
    - wie ist die Aktualisierungszeit gewählt ?
    - welches Netzwerk (MPI, PB , PN) ?
    533
    Auf jeden Fall mal bei dem nicht funktionierenden Gerät die Temp-Dateien löschen und neu generieren. Oft verschwinden dann komische Effekte mit den Buttons.
    02.07.2010
    17
    Also mein Projekt hat folgende Daten:
    1. die 2 kleinen Touchpanel TP177 haben jeweils 135 Power Tags und das große TP hat 167 Power Tags
    2. die Aktualisierungszeit ist bei allen Variablen auf 1s gestellt (habe auch schon 100ms drin gehabt bringt nix)
    3. kommuniziert wird über MPI
    Was mir aufgefallen ist es ist nur ein bestimmter Bereich wo am großen Touchpanel nicht funktioniert. Hier ist es das MB60. Merker von anderen Bereichen funktionieren am großen TP.
    02.07.2010
    17
    Habe ich probiert hat nix gebracht aber trotzdem Danke!!
    Zitat Zitat von bernd81 Beitrag anzeigen
    2. die Aktualisierungszeit ist bei allen Variablen auf 1s gestellt (habe auch schon 100ms drin gehabt bringt nix).
    1Sek. oder mehr ist hier OK - je kleiner du wirst mit der Aktualisierungszeit umso schlechter wird es ...
    Vielleicht ist hier "der Hund begraben" ... wie werdendie Merker den im Einzelnen verwendet ?
    Was du noch prüfen kannst ist, wieviel Verbindungs-Resourcen du in der HW-Konfig / CPU-Eigenschaften / Kommunikation für die OP-Kommunikation vergeben hast. Ggf. solltest du hier den Wert mal erhöhen ...
    13.09.2010
    178
    habe mal die Suchfunktion "2 Panels an einer CPU" laufen lassen...
    vielleicht hilft´s
    http://www.automation.siemens.com/WW...13&language=de
    Gruss
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    vielleicht hilft´s
    Ähem, was soll dem TE aus dem von Dir verlinkten Beitrag helfen?
    Man sollte nicht nur suchen, ob es schon Beiträge mit dem selben Problem gibt, sondern die gefundenen Beiträge auch mal selber lesen.
    @bernd81
    Ich würde mal die betroffenen Variablen im MP277-Projekt löschen, dann generieren, dann alle angemeckerten Objekte löschen, dann die temporären Dateien löschen und zum Schluß die Variablen und die Objekte wieder neu erstellen.
  1. Mehrere Eingänge auf eine Variable
    Von Limette im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 22:26
  2. Mehrere Bits gleichzeitig setzen bzw. rücksetzen
    Von funkey im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 16:13
  3. Mehrere Netzteile für eine Steuerung
    Von Toki0604 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 17:24
  4. WinCC!! über C++ eine Variable für 8sek auf eins setzen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 11:28
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34
