Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MP377 und komplett verschobene Bildschirmtastatur
    18.02.2009
    NRW
    Erhielt 12 Danke für 6 Beiträge
    Letztens beim Kunden, Einsatz ne kleine prog änderung, als der Satz kam, "kannst du """mal eben""" nach dem Panel gucken, können wir nicht mehr bedienen?"
    Gut, an die Maschine gegangen, mal auf einen wert geklickert, keine Bildschirmtastatur geht auf. OK, fehlender Accesslevel dacht ich mir.
    Also ins Anmeldebild und wollt mich als Servicepersonal anmelden. ganz unten rechts, großteils außerhalb des Bildschirmes, war der letzte linke Teil der Tastatur mit den linken 2 Buchstabenreihen zu sehen. Verschieben Fehlanzeige. Anmeldung natürlich auch Fehlanzeige und damit auch Fehlanzeige, die Runtime zu schließen.
    Also Lap raus, Netzwerkkabel rein und über Variable beobachten/ steuern die Hintertür für mich aktiviert, SPS meldet mich dann über Steuerungsauftrag als Admin am Panel an. OK, Runtime zugemacht, ControlPanel auf, Bildschirmtastatur geöffnet, ließ sich auch im Konfigurationsbild nicht mehr verschieben. Toll.
    Also Flex auf, projekt neu aufgespielt... Selbes Ergebnis. Hasskappe wächst.
    Komplettes Panel restore gemacht, Tastatur wieder da.
    Von den Bedienern: ne, wir haben da net dran rumgespielt, auf einmal gings nimmer... Hasskappe wächst weiter
    Wie kann es sein, das sich die Tastatur komplett in den nicht bedienbaren bereich verschieben läßt und sich nicht mehr zurückholen läßt.
    Kann ich die tastatur irgendwie festmachen, also nicht verschiebbar?
    Ist wohl keine Funktion im Flex selber, sondern im CE.
    Thnx schon mal, Black
    Die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    Zitieren Zitieren MP377 und komplett verschobene Bildschirmtastatur
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    War irgendwann ein Maus angeschlossen ?
    Jesper M. Pedersen
    18.02.2009
    NRW
    Ja, laut den Bedienern, als das Panel nicht mehr funktionierte
    13.03.2011
    Wenn Du die "Show Resize button" deaktiviert kann man die Tastatur nicht mehr ändern.
    Siehe http://support.automation.siemens.co...jaction=csopen
    921
    Man kann dann nur die Größe der Tastatur nicht ändern, sie aber trotzdem aus dem Bildbereich verschieben.
    Besser ist es, die gewollte Anfangs-Position der Tastatur zu speichern, dann ist die Tastatur nach einem Panel-Neustart wieder sichtbar.
    Wie kann die Größe und Position der Tastatur auf den Windows-basierten Bediengeräten verändert und gespeichert werden?
  1. Probleme mit Wincc 7 Bildschirmtastatur
    Von Virgill im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 09:59
  2. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 09:45
  3. Bildschirmtastatur
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 11:44
  4. verschobene Kommentare
    Von Monty im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 11:58
  5. verschobene Kommentare
    Von sps-concept im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 13:15
