Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Visualisierungs-Software Vergleich!!!
    11.06.2005
    Servus,
    Ich wollte mir mal einen Überblick über aktuelle
    Visualisierungs-Programme verschaffen und euch dabei um Hilfe-
    stellung bitten
    an Alle, die bereits mit WINCC flexible bzw. mit anderem Visu-Programm
    arbeiten:
    Wie sind eure Erfahrungen mit den bei Euch eingesetzten Programmen??
    Welche sind unausgereift und welche taugen was???
    Wenn ich mir heute eine Visualisierungs-Software holen würde, welche
    könntet ihr mir empfehlen???
    (So ne dunkle Ahnung habe ich bereits aus anderen Beiträgen)
    Schreibt mal eure Eindrücke, und wo es eurer Meinung nach noch hängt.
    Ist bestimmt auch für andere Leser ganz informativ!!!
    Danke für die Antworten
    MfG Unreal
    Zitieren Zitieren Visualisierungs-Software Vergleich!!!
    Anonymous Gast
    ProToolPro V6.0 SP3 > ausgereift, keine abstürze, schnell
    verbesserungswürdig in datenbankanbindungen, protokolldruck
    WinCC Flexible > unausgereift, sehr langsame entwicklungsoberfläche, sehr hoher speicherverbrauch
    Zitieren Zitieren Visual Programme:
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Wir verwenden schon lange Intouch von Wonderware.
    07.09.2005
    MOS
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
    kennst du WEBfactory? das ist auch nicht schlecht, vorallem wenn du auf HTML Basis eine Visualisierung erstellen willst.
    http://www.ecom-webfactory.de/
    wir haben schon etliche Projekte damit gemacht....
    20.10.2003
    Biberach
    959
    MfG Unreal
    die zahlreich verfügbaren Systeme haben ja unterschiedliche
    Schwerpunkte.
    Wenn Sie etwas für spezielle Aufgaben/Branchen/Anlagen suchen,
    beschreiben Sie diese doch kurz, dann bekommen Sie
    auch detailliertere Antworten.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Visualisierungs-Software Vergleich!!!
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    die erste Frage ist in welcher Klasse bewegen wir uns.
    Was soll das System können?
    WinCC (nicht flex) ist nicht schlecht, aber teuer und für eine kleine Anwendung (5 Motoren ein/ausschalten und nicht mehr, viel zu gross.
    Für 10000 Variablen, Archive und Verdichtungsarchive über Monaten und Valiiderung nach FDA ist ProTool nicht geeignet.
    Kopplung mit Fremdgeräten ( SPS Möller => Visu Intouch) erforderlich ?
    Daher würde ich erstmal die Anforderungen zusammenstellen und dann nach Produkten in der Klasse fragen.
    So allgemein ist es fast nicht zubeantworten. JEdes System hat Macken, mit vielen kann man leben mit einigen nicht (je nach Anwendung).
    iFix hat MAcken, wie auch Protool. WinCC Flex ist mir bislang nicht untergekommen, aber auch das System wird einsetzbar (werden).
    Heinz
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Ist Wonderware Intouch denn vergleichbar mit WinCCflex ??? Ich dachte es ist mehr so im bereich WinCC ???
    Wie hoch ist der Projektierungsaufwand für intouch ??? Lohnt sich das von den Kosten auch für kleine Projekte ??? Fragen,über Fragen... Wo haben die denn eine deutsche Webpräsenz ???? Ich find da garnix....
    Also über WinCCflex, kann man generell ja schon nicht mehr so heftig meckern. Ich jedenfalls komme damit gut klar und es spackt kaum rum seit 2005... Die projektierung fällt mir leicht, da ich nie andere sachen wie Siemens gemacht habe... Ich suche aber auch nach guten Alternativen...
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    DAher ja auch die Frage, in welcher Klasse bewegen wir uns.
    Heinz
    Anonymous Gast
    Hallo Lazarus,
    Intouch spielt in der Liga WinCC kräftig mit. Die Kosten für die Software ist den WinCC-Preisen angeglichen (oder umgekehrt ).
    Der Projektierungsaufwand ist auch bei beiden Systemen ähnlich.
    Infos zu Intouch hier : http://de.wonderware.nu/products/pdf/touch.pdf
    Gast ???
    Zitieren Zitieren Andere Visualisierungen
    Anonymous Gast
    da is wohl jetzt einer verdeckt unterwegs? Das stand in nem anderen Forum. Komisch, oder?
    Hallo KingLeech,
    Intouch kann schon in der Kategorie WinCC mitspielen.
    Kosten für die Software sind den Preisen von WinCC angepasst (oder auch umgekehrt)
    Infos findest Du hier : http://www.wonderware.de/
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Questionmark?
  1. Visualisierungs Interface
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 09:00
  2. Visualisierungs-SW gesucht
    Von Itus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 23:50
  3. Tip für Visualisierungs-PC
    Von dete im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 14:08
  4. 1 PC mit 10 Visualisierungs-Plätzen
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 10:17
  5. PLCSIM Visualisierungs Add On
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 20:57
