Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC + Excel
    30.01.2009
    25
    Hallo Leute,
    ich habe es in der letzen Zeit mit Hilfe des Forums schon geschafft, Werte aus einer Excel-Liste auf WinCC-Variablen zu schreiben. Klappt super.
    Jetzt benötige ich blöderweise die umgekehrte Richtung, also WinCC-Variablenwerte in Excel ablegen.
    Kann ich (wenn ja wie) mein Script hierzu entsprechend umbiegen?
    Move
    Script: (Werte Excel->WinCC):
    Option Explicit
    Function action
    Dim excel, wbActive, wsActive
    'Create an Excel-Application object
    Set excel = CreateObject("Excel.Application")
    excel.Visible = 0
    Set wbActive = excel.Workbooks.Open("D:\Projekt\KIS\Prognosen\KIS Wetterprognose WinCC.xls")
    Set wsActive = wbActive.Worksheets("Tabelle1")
    '----------------- WinCC Variable schreiben --------------------
    'wsActive.cells(3,2) = Zeile 3, Spalte 2
    'Temperaturwerte -> S7 schreiben
    Dim objTag
    Set objTag = HMIRuntime.Tags("Temp_00_T0_B2") ' Temperatur 0:00 Uhr
    objTag.Value = wsActive.cells(2,2).Value
    objTag.Write
    wbActive.Close True 'Exceldatei schliessen
    excel.Quit 'Excel schliessen
    Set wsActive = Nothing 'Speicher freigeben
    Set wbActive = Nothing
    Set excel = Nothing
    End Function
    Zitieren Zitieren WinCC + Excel
    ja .. das läßt sich auch umdrehen - warum auch nicht ?
    Einfach anders herum hinschreiben :
    statt :
    dann :
    wsActive.cells(2,2) = objTag.Value
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Move (01.06.2011)
    Move ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2009
    25
    habs jetzt mal gedreht:
    aber es gibt sicher noch ein Problem mit dem Schreibbefehl?
    Meine Variable "Test_Ex_9" steht auf 45.0
    Wird das Script gestartet wird der Wert auf 0 gesetzt und in der Excel-Zelle steht nichts, auch keine Null.
    Move
    Dim objTag
    Set objTag = HMIRuntime.Tags("Test_Ex_9") ' Temperatur 0:00 Uhr
    wsActive.cells(2,2).Value = objTag.Value
    objTag.write ??
    Set excel = Nothing
    Sorry ... ich verstehe dein Problem gerade nicht ...
    Das Ding, das im Hintergrund deinen Tag mit der SPS aktualisiert (und umgekehrt) kümmert sich da schon drum.
  6. #5
    30.03.2005
    Die WinCC-Variable muss noch mit der Read-Methode gelesen werden:
    Dim objTag
    objTag.Read
    Set excel = Nothing
    Oder:
    Dim objTag
    wsActive.cells(2,2).Value = objTag.Read
    Set excel = Nothing
    Gruß Kai
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Move (01.06.2011)
  8. #6
    30.01.2009
    25
    Jepp,
    jetzt funzt es
    Vielen Dank für die Hilfe und schönes langes WE
    Move
  1. WINCC 7.0 Variablen in Excel?
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 16:58
  2. WINCC 7.0 und Excel // Was ist WIZARD)
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 12:56
  3. Diagramm in Excel aus WinCC mit VB
    Von Deyn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 19:03
  4. WinCC flexible und Excel
    Von Fluffi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 12:44
  5. WinCC 6.2 und Excel 2007
    Von Thorsten W. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 15:22
