Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: [Bildbausteine] Skripte, wie funktioniert das?
    13.10.2007
    2.789
    Frage
    hat sich hier schon jemand mal mit den Bildbausteinen und deren Scriptfunktionalität beschäftigt.
    Ich möchte mir mit einen Bildbaustein ein "Radio Button" erstellen und diesen innerhalb des BB
    über ein Script Dynamisieren. Irgendwie bekomme ich das Script aber nicht gestartet (glaube ich).
    Hätte da jemand ein paar Brauchbare Tip's für mich?
    vielen Dank im Voraus
    Helmut
    PS. Plattform ist WinCCflexibel 2008 SP2
    Zitieren Zitieren [Bildbausteine] Skripte, wie funktioniert das?
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.789
    Eine kleinen Schritt bin ich weiter, ich kann jetzt ein Script starten, aber
    nicht auf der Weise wie ich möchte. Ich möchte das Script im BB bei Wert-
    änderung einer Variabeln durchführen. Wenn ich die Variabel außerhalb des
    BB trigger, geht es nicht. Wird Sie innerhalb des BB, zb durch Tastendruck
    geändert läuft das Script ab. Besteht eine Möglichkeit das Script durch ein
    Ereignis von außen des BB zu starten?
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Hallo Helmut,
    du mußt den BB erstmal autark betrachten. Das Script kann also nur durch eine Variable des BB's selbst getriggert werden.
    Du kannst hier aber Property-Variablen anlegen, die du dann bei Verwendung des BB's mit den "wirklichen" Flex-Variablen beschaltest. Diese Property-Variable kannst du dann natürlich auf Wertänderung überprüfen und damit dann das Script starten ...
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Larry,
    eigentlich habe ich es so gemacht wie du es beschrieben hast, aber das
    Script wurde bei Wertänderung nicht gestartet.
    gruß helmut
    Du hast die Variable des BB, die du unter "meine Eigenschaften" angelegt hast auch für extern (mit dem Blitz) freigeschaltet ?
    Wenn du den BB auf einer Seite verwendest dann erhälst du dort unter der "Dynamischen Schnittstelle" in der Rubrik "meine Eigenschaften" die Listboxen angeboten in denen du dann deine Flex-Variablen eintreagen kannst ?
    13.10.2007
    2.789
    Jawohl, genauso habe ich es gemacht, aber das Script wird nicht gestartet.
    Ich habe sogar extra eine externe Var angelegt.
    ... kannst du mal einen Screenshot von der Konfiguration des BB mit der Ansicht der "Eigenschaften" und aufgeklappten Menue's machen ?
    Wird die Variable, den sonst weiterhin (für Animation) verwendet oder nur im Script ? Falls du sie nicht für irgendeine Animation im BB verwendest könnte es sein, dass sie gar nicht aktualisiert wird.
    13.10.2007
    2.789
    Screenshot mache ich morgen, bin schon zuhause. Aber die Anbindung ist das script,
    wo dann je nach inhalt der Variabeln im Script eine interne BB Variabel auf einen bestimmten
    Wert für eine Animation gestellt wird.
    Geändert von rostiger Nagel (03.06.2011 um 12:52 Uhr)
    ... was ist mit der Aktualisierung ?
    30.04.2005
    58
    Baue mal die Triggervariabel in ein E/A-Feld im Bild (nicht in den BB) ein.
    Alternativ kannst du die Triggervariabel auch auf Zyklische Aktualisierung stellen, bei "Aktualisierung bei Verwendung" funktioniert es nicht.
    Ich hatte das Problem auch schon einmal. Dachte das Problem gibt es schon nicht mehr.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (03.06.2011)
  1. Bildbausteine, Animation
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 07:53
  2. Skripte
    Von Sash7770 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 20:26
  3. Bildbausteine
    Von Shino im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 14:48
  4. WinCC Bildbausteine...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 09:10
  5. Step 7 und Skripte
    Von mod2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 12:37
