Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ProTool Treiber fwkbd konnte nicht geladen werden
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    ich habe hier ein ProTool 6.0 mit Sp 2. Bis gestern lief alles aber nun kommt beim starten der Visu folgende Meldung:
    kann mir jemand sagen was das soll?
    schöne Grüße
    Michael
    Zitieren Zitieren ProTool Treiber fwkbd konnte nicht geladen werden
    Avatar von BadTaste
    BadTaste ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2005
    37
    Hier fürs Archive:
    Siemens Support :
    laut unserem Development Service sollte zuerst ProTool deinatlliert werden. Anschließend im Windowsverzeichnis (...system32/drivers/) nachschauen, ob FwKbd.sys noch vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, bitte manuell löschen. Danach ProTool neu installieren.
    schöne Grüße
    Michael
    Zitieren Zitieren Siemens Support Antwort
    Anonymous Gast
    Hello
    i had this problem before and i could solve it without uninstalling Ptotool.
    before uninstalling protool try to run the following file :
    \SIEMENS\PTProRun\fwkbd.reg
    confirm the registry update, restart the computer and try to run Protool again.
    Bashier.w-g
    Zitieren Zitieren fwkbd treiber
    18.03.2004
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    hatte genau das gleiche Problem. Die Runtime liess sich plötzlich nicht mehr starten, nachdem dies immer problemlos möglich war.
    Wie in obenstehendem Beitrag beschrieben, konnte ich durch starten der Datei
    ein Registry-Eintrag bewirken. Nach Neustart funktionierte alles wieder einwandfrei.
    Die Frage ist nur: WARUM fehlt diese Datei plötzlich ??
    Zitieren Zitieren bei mir auch
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Harry für den nützlichen Beitrag:
    Hitschkock (20.03.2011),Olli030503 (30.05.2008)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 08:38
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 21:10
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:29
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 08:48
  5. FB2 konnte nicht geladen werden
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:35
