Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: System Meldungen mit Basic Pannel möglich?
    09.02.2011
    Hallo an Alle,
    Ich betreibe ein KTP600 Mono PN Basic Panel üner Profinet an einer ET-200S mit CPU IM151-8.
    Kann ich Systemmeldungen der CPU über das Meldefenster anzeigen Lassen oder die Generiete Fehlerdatenbank als *.csv importieren und als Bitmeldung anzeigen.
    Sämtliche versuche und Recherchen diesbezüglich sind bis jetzt ins leere gelaufen oder verwiesen auf ein Panel mit WinCE.......
    Für Vorschläge schon mal vielen Dank im voraus
    Zitieren Zitieren System Meldungen mit Basic Pannel möglich?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Weis jetzt nicht ob Ich das richtig verstehe... Suchst du etwas um die csv mit denvStörmeldungen zu erzeugen?
    Wenn ja, mit meinem Tool unter http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=40921 kannst du einen Db mit Kommentaren in Störmeldungen für flexible umwandeln. Wenn was anderes gemeint war, sorry!
    Jochen Kühner
    25.06.2007
    465
    JA!!!!!!!
    Wenn du dein Panel über den WIZZARD angelegt hast, dann sollten im
    Basisbild drei Fenster mit unterschiedlichen Meldeklassen und natürlich
    auch Systemmeldungen vorhanden sein. Sobald das Panel hochläuft
    erscheint z.B. die Meldung, dass sich das Panel mit der PLC_1 oder PLC_2
    verbunden hat.
    Da muss du nichts mit CSV importieren, die Texte sind alle schon im Panel
    (in jeder projektieren Landesspreche)
    Falls du das Panel mit der Hand angelegt hast, dann erzeuge einfach
    ein zweites Panel und schaue nach was dann dazugekommen ist bzw.
    kopiere es in dein Panelprojekt.
    Frank
    Grüße Frank
    rightsaidtim ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2011
    @ Jochen
    Danke für den link, wede mal sehen was ich mit dem Tool anstellen kann.
    @ IBFS
    Das mit dem Wizard habe ich schon getan. Wenn eine Störung auftritt z.B. ausfall Station am PN bus wird diese nicht angezeicht, obwohl ich die CPU Meldungen in S7 mit OB aufrufen Projektiert habe.
    Es kann auch sein das ich noch irgend wo einen Haken vergessen habe.....
    25.06.2007
    465
    Sowass ist ja auch keine SYSTEMMELDUNG!
    Das geht nur zu Fuss, indem man im OB86 entspechend Bits aus dem
    projektierten Störmeldebitbereich der SPS verwendet.
    Alternativ gibt es dann noch die SIEMENS-Bausteine FC125/FB125.
    Aber die Musterprojekte sind allesamt für die TPx77x-Panels gedacht.
    Als Anleihe können sie aber herhalten.
    Frank
    Grüße Frank
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Hi
    ich kanns grad leider nicht ausprobieren aber wenn du nur Meldungen ohne programmieraufwand haben willst geht hoffentlich auch auf den Basic panels die Funktion "Systemfehler melden".
    Hier der S Werbetext:
    Systemfehler melden:
    Die Funktion "Systemfehler melden" bietet eine komfortable
    Möglichkeit, die von den Hardwarekomponenten der
    Steuerung zur Verfügung gestellten Diagnoseinformationen
    in Form von Meldungen anzuzeigen. Die hierfür notwendigen
    Bausteine und Meldetexte werden von STEP 7
    automatisch generiert. Sie brauchen nur in die CPU geladen
    zu werden. Die Übertragung der Diagnose-Texte an angeschlossene
    SIMATIC HMI-Geräte erfordert keinen Programmieraufwand.
    Da STEP 7 und die SIMATIC HMISysteme
    SIMATIC WinCC und WinCC flexible eine gemeinsame
    Datenbasis nutzen, werden die gleichen Klartext-
    Fehlermeldungen sowohl in STEP 7 als auch im HMI-Gerät
    angezeigt.
    Wenns das ist einfach mal im Flex und Step7 handbuch nach SFM suchen
    daschris
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    Hi
    Ist der Ausfall eines Teilnehmers ein Systemfehler?
    Ich kenne es nur so, dass in OB's entsprechende FB/FC aufgerufen werden und dann die Meldungen am Panel anzeigen werden.
    bike
    17.12.2010
    21
    bike
    So jetzt hat ich mal zeit nachzusehen. Ja PN device kann auch über SFM diagnostiziert werden...siehe Anhang
    d.h. du kriegst deine Meldung ohne was programmieren zu müssen
    daschris
    • Dateityp: jpg SFM.jpg (77,9 KB, 27x aufgerufen)
    12.05.2007
    recht weit im Süden
    7
    Altes Thema - aber ich hatte bisher noch nie mit einem KTP (600) Basic Panel zu tun und die Frage geht in die selbe Richtung:
    Kann es sein, dass SFM mit dem Basic-Panel nicht geht?
    Im flexible ist die Option bei mir ausgegraut. OP und CPU sind miteinander verbunden, SFM-Bausteine via HW-Konfig generiert.
    In der "Betriebsanleitung" für die KTP Basic Reihe fand ich dazu nichts.
    Kann es sein, dass diese OPs das nicht unterstützen???
  1. Mit Pannel LOGO steuern aber wie?
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:39
  2. Geschwindigkeitsanzeige auf Touch Pannel
    Von EMW im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:09
  3. SIMATIC S5-95U und Operator Pannel op7
    Von andrejbaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 15:56
  4. Meldungen zum B&B-System
    Von Flinn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 17:44
  5. Pannel PC P-IV etc...
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 20:14
