Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WINCC: Datenübernahme im EA-Feld mittels Schaltfläche
    03.02.2004
    Hallo Leute!
    Habe hier ein kleines Problem mit WinCC
    Ich habe mehrere EA-Felder, deren neu eingetragenen Wert ich erst in die CPU übernehmen möchte, wenn der Anwender eine Schaltfläche "Daten übernehmen" drückt.
    Leider klappt das so nicht. habe die Schaltfläche und das Bit zum setzen fertig. Nur werden die Daten der EA-Felder immer sofort bei verlassen des Feldes in der CPU übernommen. Das entsprechenden Feld habe ioch eigentlich mit dem Bit dynamisiert (Übernahme bei vollst. Eingabe = ja oder nein (Beides probiert)) aber wohl nicht ganz korrekt.
    Kann mir bitte einer eine kleine Anleitung geben? Kann ja eigentlich nicht viel sein oder
    Besten Dank für Hilfe
    MfG Rengel
    Zitieren Zitieren WINCC: Datenübernahme im EA-Feld mittels Schaltfläche
    29.07.2005
    Hallo;
    Leg eine interne Variable an, die an das EA-Feld gebunden ist. Mit Drücken der Taste kopierst du diese interne Variable dann auf die externe (mittels "SetzeWert").
    Ist "dreckig" und ein Workaround. Aber wenns sonst gar nicht geht.
    Zitieren Zitieren Workaround
    30.03.2005
    Das Attribut "Übernahme bei vollständiger Eingabe" legt fest, wann ein Eingabewert übernommen wird:
    JA - Der Eingabewert wird automatisch übernommen, sobald die voreingestellte Anzahl an Zeichen eingegeben wurde.
    NEIN - Der eingegebene Wert wird erst übernommen, wenn die Eingabe mittels Eingabe-Taste bestätigt oder das Feld verlassen wird.
    Dieses Attribut hilft Dir also bei Deinem Problem nicht weiter.
    Ansonsten kenne ich auch keine andere Lösung als die von Caret, also das EA-Feld mit einer internen Variablen verknüpfen und diese beim Betätigen der Schaltfläche der externen Variable zuweisen.
    Gruß Kai
    Zitieren Zitieren Re: WINCC: Datenübernahme im EA-Feld mittels Schaltfläche
  1. wincc transparente schaltfläche
    Von fanta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 15:02
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 12:54
  3. WinCC Schaltfläche
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 09:29
  4. Wincc flexible Schaltfläche mit Tastatur
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:58
  5. WinCC flex unsichtbare Schaltfläche
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 12:39
