Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schaltflächen
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit meinen Schaltflächen bei einem Siemens KTP 1000 Basic DP. Das Panel ist an die MPI Schnittstelle einer Siemens S7 314C-2DP angeschlossen. Die Schaltflächen verwende ich um Handfunktionen steuern zu können. Eingestellt habe ich unter Ereignisse: SetzeBitWährendTasteGedrückt. Die Variable ist ein Bit in einem Datenbaustein, dass ich dann entsprechend im Programm verknüpfe. Nun kann es aber vorkommen, dass die Taste ab und zu gedrückt bleibt, obwohl ich sie bereits losgelassen habe. Normalerweise habe ich das bei bisher jedem Panel so parametriert. Nur bei diesem funktioniert es nicht immer. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Zitieren Zitieren Schaltflächen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ...SetzeBitWährendTasteGedrückt
    mach daraus:
    Drücken-->setze bit "blabla"
    Loslassen-->rücksetze bit "blabla"
    _____________
    Bei einem Bildwechsel kann es vorkommen, daß die Funktion "SetzeBitWährendTasteGedrückt" hängen bleibt.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Welche flexible Version hast du?
    SP ?
    Hotfix ?
    Das Verhalten wie beschrieben gab es mal als Bug. Mit flexible 2008 SP2, HF3 wurde der Bug behoben.
    nico ist offline Erfahrener Benutzer
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    2008
    Die anderen Daten muss ich morgen mal nachschauen
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Hier ist die komplette Versionsnummer:
    2008 SP2 K1.3.2.0_1.58.0.1
    06.10.2009
    NRW
    63
    Das ist mir zu kryptisch. Was steht denn bei Version?
    Bei mir steht z.B. 2008 SP2 Upd12.
    Upd12 = Hotfix 12
    Wenn Du mindestens HF3 hast, solltest Du einfach mal ein OS-update am panel machen. Übrigens: Der Tip von verpolt hilft auch nicht bei dem bug. Das Verhalten mit dem Bit das anbleibt wird dadurch nicht behoben. Daran könntest Du sehen, ob es ein Projektierungsproblem oder ein bug ist.
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Upd12 = Hotfix 12
    Bei mir steht nur 2008 SP2
    Scheinbar habe ich dann wohl kein Update, oder?
    06.10.2009
    NRW
    63
    05.04.2005
    Raesfeld
    32
    Ich habe den Hotfix installiert und das Projekt neu generiert. Das Problem ist immer noch da, allerdings habe ich den Eindruck das es seltener vorkommt.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Passiert das in einem Bild? oder bei gedrückt und auto-Bildwechsel durch irgendwas?
    Drücken---loslassen---Bit bleibt 1?
    Wird die Variable ständig aktualisiert in Flex?
    Mehrfachverwendung der Variable? --Referenzdaten
    Projekt--temporäre Dateien löschen---komplett neu generieren
  1. Suche genormte Schaltflächen
    Von Sinix im Forum HMI
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 07:54
  2. Strategie zum Projektieren von Schaltflächen
    Von Tigerente1974 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 09:50
  3. Schaltflächen in WinCC flexible
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 12:16
  4. Schaltflächen dynamisieren
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 07:11
  5. Bedienbarkeit von Schaltflächen in C
    Von Bender25 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 08:48
