Results 1 to 5 of 5
Thread: Anzeigen von Störmeldungen
    Anonymous Gast
    Default
    Ich versuche unter Protool V6.0 SP2 Störmeldungen zu projektieren, allerdings finde ich auf der Siemensseite keine sinnvollen Hinweise, wie ich das machen soll. Bisher weiss ich, ich muss den Bereichszeiger Störmeldungen hinzufügen und mit einem Bereich in einem Datenbaustein verknüpfen. Mehr weiss ich jedoch nicht.
    Funktioniert das eventuell wie folgt? : Ein Fehler tritt auf. In einer Funktion wurde programmiert, dass dann ein Bit gesetzt wird. und wird dieses gesetzt, erscheint automatisch die Störmeldung am TP?
    Und wenn ja, woher weiss ich, welche Meldung zu welchem Bit gehört, ich fand nirgends etwas, wo ich das zuweisen kann .... Ich hätte noch einige Fragen, aber zuerst ist es mal wichtig, dass ich überhaupt mal ein paar Störmeldungen anzeigen lassen kann. Wenn ich das gecheckt habe und unsetzen kann, dann ist mir viel geholfen, zumal ich mit dem Projekt in einem leichten Stress bin
    Thx, Hideout
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Anzeigen von Störmeldungen
  2. "Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe alles getan, was du gesagt hast, aber trotzdem sehe ich keine Störmeldungen, auch wenn eine erscheinen sollte. ich habe es derzeit so gemacht
    Der Meldebereich wurde angelegt ( als DB) , die einzelnen Bits benannt. Nun wollte ich probieren.
    Prinzip: Wenn die eine Hexadezimale Zahl kommt, wird das entsprechende Bit gesetzt. (in einer Funktion)
    Allerdings erscheint keine Störmeldung.
    Fehlt noch etwas?"
  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,467
    99
    Erhielt 928 Danke für 628 Beiträge
    Default
    bereichszeiger anlegen. muss nicht unbedingt ein datenwort sein. merker gehen auch.
    in deinem projekt findest du links den reiter meldungen und dann auf der rechten seite betriebsmeldungen und störmeldungen.
    unter störmeldungen trägst du nun den text der entsprechenden meldung ein. welches bit der meldung zugeordnet ist kannst du unten in der statuszeile sehen.
    wird nun ein bit des bereichszeigers der störungen 1 so erscheint im hmi-gerät die entsprechende störung.
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Anonymous Gast
    Default
    Anonymous Gast
    Default
    Fehlt noch etwas?
  6. #5
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Posts
    5,467
    99
    Default
    also nochmal ganz langsam.
    beispiel für s7: (bei s5 16bit-adressierung der dw's beachten)
    bereichszeiger anlegen (DB 93 ab DW 0, Länge 2 Worte)
    stm 1 ist nun also db93.dbx1.0
    stm9 - db93.dbx0.0
    stm17 - db93.dbx3.0
    stm25 - db93.dbx2.0
    im programm:
    UN e 1.0 //MSS Pumpe
    = db93.dbx1.0
    damit wird die anzeige der störung auf dem op ausgelöst.
    unter stm1 muss natürlich auch ein meldetext eingetragen sein.
    abhängig vom hmi-gerät muss man noch unter zielsystem \ bild/tasten einstellen wie die meldungen angezeigt werden sollen. hier kann man auch die anzeige von meldungen unterdrücken (ist aber nicht die standarteinstellung).
Similar Threads
  1. WinCC Störmeldungen anzeigen Problem
    By möö in forum HMI
    Last Post: 01.01.2018, 14:35
  2. Replies: 9
    Last Post: 06.11.2013, 19:45
  3. Störmeldungen bearbeiten und anzeigen
    By Krumnix in forum Simatic
    Last Post: 23.03.2010, 12:48
  4. Replies: 10
    Last Post: 03.09.2008, 17:32
  5. Störmeldungen anzeigen durch Blitzleuchte
    By joker76 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 20.10.2005, 10:54
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
