Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Steuerungsauftrag ungültig
    15.04.2011
    5
    hallo,
    Bei der Kommuntkation zwischen einem TP177A und der 315 CPU tritt der Fehler Steuerungsauftrag ungültig auf. Auf dem TP habe ich Schaltflächen pogrammiert die ein Bit in der SPS setzten sollen, in der SPS (S7 315 CPU) habe ich einen Datenbaustein pogammiert. Ich habe Dateneingange von
    DB1 DBX 0.0 bis DB1 DBx 3.4. Die Eingänge DB1 DBx 0.0 bis 0.7 funktionieren problemlos, ebenso die Eingange DB1 DBX 2.5 bis 3.4 funktionieren. Bei allen Eingangen dazwischen zeigt das TP die Störung Steuerungsauftrag ungültig an. Habe in Wincc flexible 2008 die Schaltflächen überprüft und kann außer der Variablen keinen Unterschied zu den funktionierenden Schaltflächen erkennen.
    Bitte um Hilfe
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Steuerungsauftrag ungültig
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    in WinCC flexible die temporären Dateien gelöscht und komplett neu generiert hast Du schon gemacht?
    Und mal testweise eine Schaltfläche gelöscht und völlig neu angelegt (NICHT kopiert)?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    giro (19.06.2011)
    giro ist offline Neuer Benutzer
    15.04.2011
    5
    Danke für die schnelle Antwort
    Leider hat das nichts genützt habe Schalter neu erstellt und die temporären Dateien gelöscht.
    sonst vielleicht noch eine Idee?
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    Sind interne Steuerungsaufträge (Uhrzeit stellen/Rezeptverwaltung o.ä.) parametriert/aktiviert und werden diese über den DB1 abgewickelt?
    Evtl. einen anderen DB für Deine Taster Parametrieren.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu NochEinProgrammierer für den nützlichen Beitrag:
    giro (19.06.2011)
  7. #5
    15.04.2011
    5
    hallo
    haben keine anderen daten im db 1 und haben es auch mit db2 probiert
    aber leider kommt die meldung noch immer
  1. $ 304 Auftrag ungültig
    Von stromengl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:49
  2. Hilfe zu Steuerungsauftrag 14
    Von Artey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 09:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 13:17
  4. Bildwechsel mit Steuerungsauftrag
    Von McMeta im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 07:37
  5. Steuerungsauftrag
    Von zotos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.07.2004, 14:09
