Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Flexible Bild aktivieren lassen
    07.06.2011
    Hallo Leute,
    ich habe wieder ein Problem mit WinCC Flexible, vllt könnt ihr mir weiter helfen?
    Also follgendes Szenario, wenn ein Zähler einen wert erreicht hat, soll auf dem Operation Panel ein Bild Aktiviert werden.
    So wie ich es in der Schule erklärt bekommen habe, müsste es hiermit gehen.
    Das Netzwerk in Step 7
    http://img850.imageshack.us/img850/133/bild1mbf.png
    Der DB1
    http://img219.imageshack.us/img219/7765/db1.png
    WinCC Flexible Bild
    http://img695.imageshack.us/img695/7601/wincc.png
    Allerdings klappt es bei mir nicht. Der Merker wird gesetzt wenn der wert erreicht wird, allerdings wechselt das Bild auf dem OP nicht. Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache? Ich komme so leider nicht weiter.
    Mit freundlichen grüßen
    Aod
    Die benutzte Hardware:
    Step 7
    Cpu 315-2DP V1.1
    CP 343-1 Advanced V1.1
    Panel
    OP 177B 6" color PN/DV V1.1.3
    Software
    Simatic Manager Version 5.4 + SP5
    WinCC Flexible 2008 SP2 Advanced Update 13
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Bild aktivieren lassen
    13.10.2007
    2.793
    Als Tip:
    Hast du den flexibel bekannt gemacht das du einen Steuerauftrag
    verwenden möchtest, das Panel weiß nicht von selber das auf den
    Datenbaustein zugreifen soll und die Variabeln als Steuerauftrag
    nutzen muss.
    Aod ist offline Neuer Benutzer
    07.06.2011
    Nein ich habe nichts weiter gemacht.
    Was muss ich denn machen damit das Panel weiß das Steueraufträge kommen können?
    13.10.2007
    2.793
    Unter Verbindungen in flex, schau dir das mal.
    07.06.2011
    Also ich wüsste nicht was ich da groß noch einstellen soll.
    Hier mal nen screeny
    http://img232.imageshack.us/img232/9...rbindungen.png
    Sorry aber ich kenne mich mit WinCC Flexible noch nicht so gut aus.
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Benutzt doch jetzt auf der Seite mal den Tab "Bereichzeiger". Da geht es weiter !!!
    07.06.2011
    Ah besten Dank
    Für mich sah das grau hinterlegt aus. Ich bin nichtmal auf die Idee gekommen das man es anklicken kann
    Mfg, Aod
  1. WinCC flexible, ereignissgesteuert bild öffnen
    Von Lord Cartman im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 11:36
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 09:58
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 09:52
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 13:38
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 18:57
