Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flexible 2008 RT: Markierung im E/A Feld
    01.01.2008
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    folgendes "Problem": Eine Anlagenvisualisierung läuft unter Flexible 2008 RT SP2 auf einem Touch Panel PC.
    Wenn der Bediener auf ein E/A Feld tippt klappt logischerweise die Bildschirmtastatur auf, der aktuelle Wert im E/A Feld wird markiert und somit beim eingeben eines neuen Wertes gelöscht. Nach betätigen des Enter Buttons bleibt der Cursor in diesem E/A Feld hinter der letzte Zahl stehen. Soweit so gut.
    Wenn man jetzt gleich wieder auf dasselbe E/A Feld tippt wird der Wert nicht mehr komplett markiert, sodass man gleich einen neuen Wert eingeben kann, sondern man verschiebt jetzt nur den Cursor der ja noch im Feld aktiv war. Jetzt muss ich umständlich den Wert mit Backspace löschen um erst dann einen neuen einzugeben zu können.
    Gibt es eine Möglichkeit dass sobald ich auf ein E/A Feld tippe (auch mehrmals hintereinander), immer der komplette Wert markiert wird?
    Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2008 RT: Markierung im E/A Feld
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja finde ich schon.
    Dieses Verhalten hat mich auch schon gestört.
    Eventuell könnte man bei "Wertänderung" die "Bedienbarkeit" wegnehmen, habe aber keine Ahnung ob das funktionieren würde.
    Paule
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Oder vlt bei Eingabe abgeschlossen, das gleiche Bild noch mal aufrufen mit
    dem Fokus auf da letzte Feld. Habe abe auh keine Ahnung ob da jetzt geht.
    Avatar von Da_Basco
    Da_Basco ist offline Erfahrener Benutzer
    01.01.2008
    43
    Hallo Paule und Helmut,
    was mich verdutzt: Der Bediener hat mich erst drauf hingewiesen und gemeint dass das nicht immer so gewesen ist.
    Sprich dass auch bei mehrmaligen drauftippen immer alles markiert wurde...
    Jetzt grübel ich was ich seitdem geändert habe.
    Ich denke aber nur die RT von SP1 auf SP2 hochgerüstet und damit verbunden den Panel PC von XP Prof SP2 auf SP3.
    Hmmh, alles sehr seltsam...
    Da_Basco
    08.01.2009
    ich möchte in WinCC ein Datenwort (Temperatur) zyklisch aus einem Datenbaustein anzeigen. Wie funktioniert das ?
    Besten Dank im Voraus
    Ein Ausgabefeld auf den Bildschirm legen und dann dieses mit dem Datenbaustein und dem Datenwort verknüpfen ...
    Avatar von Da_Basco
    01.01.2008
    43
    Ausrufezeichen
    Irgendwie lustig. Ich denke ich hab gerade aus Zufall die Lösung für mein Problem gefunden.
    Seit dem WinCC flexible 2008 SP2 Update 10 ist das Problem behoben worden.
    Zitat Siemens:
    Fehlerhaftes Verhalten von EA-Feldern
    In einem Bild verwenden Sie ein EA-Feld im Modus "Eingabe". In Runtime wählen Sie
    das EA-Feld, das bereits einen Text enthält. Bei einer weiteren Eingabe, wird der neue
    Text an den bestehenden angehängt, anstatt den Text zu ersetzen.
    Quelle: http://cache.automation.siemens.com/..._sp2_upd13.pdf
    Da_Basco
    Zitieren Zitieren Die Lösung
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Da_Basco für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (10.08.2011)
  1. WinCC Flexible EA-Feld zweizeilig?
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 00:45
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:18
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 19:20
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 12:16
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 15:37
