Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bekomme Meldefenster nicht weg
    27.01.2009
    26
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Projekt aus WinCC flexible 2008 SP2 Update 3 als Vorlage genommen, welches ein OP177b als Panel hat. Jetzt habe ich aber ein MP177 dann ja ohne Hardwaretasten. Mein Problem jetzt wenn ein Fehler ansteht öffnet sich das Fenster "MessageViewAlarms" und da ich jetzt ja keine Hardwaretasten habe, kann ich dieses Bild nicht schließen. Kann man irgendwo eine Häkchen wegnehmen um dieses Popup zu verhindern? Habe diese Bild nicht Manuell angelegt!
    Danke schonmal fürs Kopfzerbrechen!
    Zitieren Zitieren Bekomme Meldefenster nicht weg
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Notfalls aus der Vorlage löschen. Aber da sollte eigentlich rechts unten so ein ACK Hacken dabei sein. Mit dem du die Meldungen als gesehen quittieren kannst.
    Domi55 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.01.2009
    26
    Ich habe ja z.B. eine Systemmeldung. Bei der ist oben rechts ein Häkchen so wie bei Windows! beim MessageviewAlarm ist dieser aber nicht!
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Allgemein -> Anzeige -> Schaltfläche Quittieren.
    27.01.2009
    26
    Hab es gefunden! Mit der Vorlage hast du recht! Man muss sich da alle Ebenen anzeigen lassen und im Unterpunkt "Modus" des Fensters das Automatische öffnen entfernen! Immer diese versteckten Häkchen!
    • Dateityp: jpg MSA.jpg (68,3 KB, 20x aufgerufen)
    Geändert von Domi55 (20.06.2011 um 15:16 Uhr)
  1. Bekomme Kontakte nicht gelötet
    Von Wassermann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 09:35
  2. CP5512- Bekomme die nicht richtig installiert
    Von Deimos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 09:51
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 09:02
  4. Bekomme Regler SFB41 nicht zum laufen :(
    Von michaonline im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:13
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:36
