Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wincc flex - Uhrzeit stellen
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    In einer WinCCflex-Runtime habe ich ein kleines Script um die Uhrzeit des PCs mit der CPU abzugleichen. Das klappt auf PCs mit deutschem Betriebssystem auch prima. Jetzt habe ich das Script auf einem englischen Betriebssystem gestartet und ich bekomme eine Fehlermeldung in der Visualisierung das die Varibale nicht passt (Type mismatch). Jemand eine Idee wie man das anpassen könnte ?
    Das mit den Sprachen des Betriebssystem ist natürlich nur eine Vermutung. Auf meinem Laptop klappt das, auf dem PC auf dem exakt das gleiche Projekt läuft klappt es nicht.
    SmartTags("Time_Set Datum_MasterCPU") = DateDiff ("d","01.01.1990",Now)
    SmartTags("Time_Set Uhrzeit_MasterCPU") = DateDiff("s","00:00:00",Time)*1000
    SmartTags("Time_Set_MasterCPU") = 1
    Zitieren Zitieren Wincc flex - Uhrzeit stellen
    30.03.2005
    Welche Trennzeichen für das Datum und die Uhrzeit sind auf dem Rechner mit dem englischen Betriebssystem eingestellt?
    In Windows XP zu finden unter:
    Systemsteuerung / Datums-, Zeit-, Sprach- und Regionaleinstellungen / Regions- und Sprachoptionen / Regionale Einstellungen
    Hast Du mal das VBScript mit den englischen Trennzeichen für das Datum ausprobiert?
    SmartTags("Time_Set Datum_MasterCPU") = DateDiff ("d","01/01/1990",Now)
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag:
    Mit dem folgenden VBScript kannst Du kontrollieren, wie das Datum und die Uhrzeit auf dem Rechner mit dem englischen Betriebssystem angezeigt werden:
    WScript.Echo Now
    WScript.Echo Date
    WScript.Echo Time
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag:
    In VBScript gibt die Timer-Funktion die Anzahl der seit 24:00 Uhr (Mitternacht) vergangenen Sekunden an:
    SmartTags("Time_Set Uhrzeit_MasterCPU") = Timer*1000
    Gruß Kai
  1. Simotion CPU in Run zu stellen aus WinCC flex
    Von magmaa im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 05:28
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:31
  3. S7-400 Uhrzeit stellen
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:27
  4. Uhrzeit stellen; S7 416-2 CPU
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 16:07
  5. Uhrzeit im OP7 stellen
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 05:15
