Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: OP77 macht Probleme mit TIA11
    09.10.2008
    8
    bin leider mit der Suche nicht so ganz fündig geworden...
    Hab letzte Woche mal das TIA11 eingespielt und dieses am neuen Projekt eingesetzt. Im Prinzip nix dolles 313-2DP, 2xSEW Umrichter mit DP, WAGO Busknoten DP und ein OP77... am OP77 Profibus auf Adresse 6 eingestellt und auch so im TIA. Nun wollte ich die Projektierung rüber schieben => OS nicht aktuell...daraufhin das Update bestätigt - jetzt kommt aber auf einmal die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann...irgendwie komm ich nicht weiter...um die bestehende Version zu checken muss die Kiste doch eine Verbindung aufgebaut haben und nun auf einmal nicht mehr?
    Um Hilfe bin ich dankbar...
    Zitieren Zitieren OP77 macht Probleme mit TIA11
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nach einem Betriebssystem Update sind die am Panel die Standardeinstellungen wieder drin.
    Du musst Schnittstelle, Adresse u.s.w. erneut einstellen und anschließend das Panel noch mal neu durchstarten.
    Paule
    09.10.2008
    8
    das ist mir schon klar, nur nachdem ich darauf hin gewiesen werde, dass das os nicht aktuell ist sage ich es soll aktualisiert werden...genau jetzt bekomm ich aber die Fehlermeldung....d.h. es wird kein update gemacht...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Paule
    Soll heißen:
    -OP Neustart -Sys- Adresse + Baudrate +Transfer alles richtig?
    ...OS nicht aktuell...daraufhin das Update bestätigt...
    Verbindung war ja zuvor ok!?
    09.10.2008
    8
    jep... Profibus, Adresse 6, Baudrate 187,5....lt. SPS auch kein Bus-Fehler
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    sieht nach MPI aus.
    09.10.2008
    8
    *grübel*...wie gesagt, bekomm keinen Bus-Fehler (LED BF ist aus) - hab alles so programmiert, dass es am DP hängt. Was mich stutzig macht, dass TIA ja meldet "hole Infos vom Gerät", demnach müsste doch die Verbindung i.O. sein und dann bei der Besätigung sagt es mir "es kann keine Verbindung hergestellt werden" (glaube den DP auf 187,5 gestellt zu haben)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    OS-Update? über MPI oder seriell (DP?)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Steht denn die S7-Schnittstelle dann auch auf DP 187,5 ? (ungewöhnliche Einstellung)
    falls dem so ist, stell mal das Panel in den Transfermodus.
    Paule
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    mrtommyt (21.06.2011)
  11. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Soll heißen. War das Update durchgelaufen?
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.02.2013, 19:02
  2. S7 313 2DP macht Probleme
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 06:44
  3. MPI to Ethernet Helmholz macht Probleme
    Von blackhack im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 12:04
  4. CP 342-5 V4.0 macht Probleme
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 21:46
