Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: WinCC flexible 2008 TP177B
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Deine Version von WinccFlex ist neu(er).
    Das TP will darüber informiert werden inform eines OS-Updates.
    (über seriell oder mpi transfer)
    siqo ist offline Benutzer
    14.03.2011
    6
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    kommst du noch in das sys menü des TP?
    Dann auf transfer---remote [x] und übertragung mpi (187.5) .Adresse (1)
    PC-Adapter auf MPI einstellen (extras-Einst... pg-schnittst..)
    In Flex: übertragung MPI --Adresse (1)
    (winccflex startet Prosave)
    habe ich gemacht wie du es jetzt gesagt hast
    aber der rest hapert gerade noch ein bissl ....
    14.03.2011
    6
    also ich komme nicht weiter
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    bist du gerade an der SPS
  5. #15
    14.03.2011
    6
    ja habe sowohl tp als auch sps bei mir ... kann die beiden auch mit der profibusleitung verbinden ...
    auf gut deutsch totaler anfänger ...
    über simatic manager habe ich eine hmi station hinzugefügt dann das bild gemacht was ich übertragen wollte
    also habe wie gesagt diese einstellungen am Tp selber durchgeführt und nun?
    Geändert von siqo (21.06.2011 um 22:44 Uhr)
  6. #16
    03.04.2008
    237
    Hast du in deiner Projektierung die Verbindung zur PLC eingerichtet?
    Auf Verbindungen - > DP einstellen
    bike
  7. #17
    14.03.2011
    6
    Was ist denn dieses PLC?
    [QUOTE=
    bike[/QUOTE]
    soll einige dinge mpi machen und einige auf dp?
    verstehe gar nichts mehr... ich will zunächst nur ein einziges bild übertragen meinetwegen ohne die verbindung zur sps...
  8. #18
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    PLC=programable logic controller /suaheli
    CPU=CentralProzessorUnit / spanisch
    Im Bild (Netpro, unter CPU-Verbindungen) ist eine CPU mit MPI-Adresse 2 + ein Touch mit MPI-Adresse 1.
    Das sollte so vorhanden sein. Speichern und übersetzen. Mit dem MPI-Adapter das ganze Programm+Systemdaten zur SPS übertragen.
    In WinccFlex sollte unter Verbindungen die CPU-Adresse 2 drin sein (verbunden). Jetzt auf Transfer klicken-Adresse MPI=1 eintragen.
    Das TP beim Hochfahren ins Systemenü bringen. dort bei Transfer MPI auswählen + Haken bei Remote + MPI-Adresse=1 + 187.5KB
    wenn Flex meckert, dass OS-Update gemacht werden soll, dann dies zuvor durchführen über die gleiche Schnittstelle (MPI-Adresse=1)
    Geändert von Verpolt (22.06.2011 um 10:59 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    siqo (22.06.2011)
  10. #19
    14.03.2011
    6
    So habe nun das TP geupdatet.
    Die eine Schaltfläche konnte ich auch übertragen welches ein bit in einem DB setzten sollte, dieser wiederum E0.0 welches dann A0.0 setzt solange dieser getastet ist.
    Habe die Programme aufgespielt in der online ansicht passieren diese dinge, aber an der SPS hat man ja die Leuchten von den Ein und Ausgängen da pasiert aber nichts.
    Kann jmd sagen warum das so ist?
  11. #20
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    U "Schaltfläche"
    =A0.0
    Warum du E0.0 setzten willst ? KA
    Spannungsversorgung der ausgangskarte angeschloßen?
    In Hardwareconfig die E/A Adressen richtig ( AW0 / EW0 )?
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 18:35
  3. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 11:51
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:22
